mozgulina писал(а):А зачем Вы при реконструкции вообще эти коэффиценты применяете?
Ольча писал(а):Делаю смету на огнезащиту кабелей и металла в существующих подстаниях. Коэффициенты 0,9 и 0,85 применять можно?
Tatyana_ писал(а):суть этих коэффициентов одна - отменить действие повышающих 1,15 и 1,25.
сначала ввели повышающие коэффициенты, потом подумали и решили что слишком жирно получилось для строителей, и не нашли другого способа отменить их, как ввести еще и понижающие коэффициенты.
поэтому 1,15, 1,25 всегда применяются только вместе с 0,9, 0,85.
Tatyana_ писал(а): 2) И 1,15/1,25 не обязательно всегда применяется с 0,9/0,85 - есть исключения.
d_mihel писал(а):mozgulina писал(а):А зачем Вы при реконструкции вообще эти коэффиценты применяете?
МДС81-34.2004 прил.4 примечания:
1. При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001) нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9.
Письмо фед. агентства по строительству и ЖКХ N АП-5536/06 от 18 ноября 2004 года
прил. 1 примечания:
1. При определении сметной стоимости ремонтных работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001) нормативы сметной прибыли следует применять с коэффициентом 0,85.
Юлия. г. писал(а):П.4.8 МДС 33: при капитальном ремонте объектов производственного назначения понижающий 0,9 на нормы НР не применяется.
Юлия. г. писал(а):Приложение 4. Примечания (МДС 33): 1. 0,9 не применяется при определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов.
