Смета на монтаж системы связи. Колодцев ККСу
Сообщение igalpo Вс Май 24, 2009 18:28
Ищу пример сметы. Помогите разобраться, как правильно осметить работы по монтажу кабельной канализации с устройством ж/б колодцев типа ККСу-2. И найти стоимость этих колодцев.
Удачи в делах и творческих упехов!
igalpo
Сообщение slv Пн Май 25, 2009 16:00
См. сборник на земляные работы + строительство канализации по сборнику на строительство (вроде 33).
Цены у производителя, напр. www.ssd.ru
 slv
Сообщение igalpo Пн Май 25, 2009 19:09
А пример есть у кого-нибудь?
igalpo
система связи
Сообщение igalpo Вт Май 26, 2009 14:17
Вот что получилось предварительно. Специалисты, посмотрите, пожалуйста!
предварительная смета по СС.xls
igalpo
Сообщение slv Вт Май 26, 2009 18:08
Вы опишите саму работу, что строиться и монтируется.
Строительство кабельной канализации в 1 канал - 64м
для к/к основное - вскрытие асфальта, рытье траншеи для трубопровода, котлованов для колодцев, пастель из песка под трубы, устройство трубопровода (N-отверстий), установка колодцев, люков и крышек на них, ввод труб в колодцы, обратная засыпка земли, укладка асфальта...
для кабеля - прокладка по трубопроводу к/к, измерения.
По смете у вас кабель еще в траншее и по стене. Если это так и есть, значит тоже учитывается.
Объем земляных работ определяется числом труб, их укладкой, размерами и числом колодцев, нормами на ширину и глубину.
Установка столбика замерного для линии связи
- для к/к не ставяться. Ставяться для КЛС в грунт.
(Нужна ли эта расценка или каки-то другие по измерению?????) Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон 4
нет, т.к. у вас кабель не_ВОК. Нужны измерения для медного кабеля.
 slv
Сообщение igalpo Вт Май 26, 2009 21:17
Спасибо за ответ. В ведомости объемов работ стоит следующее:
1. Строительство кабельной канализации в 1 канал - 64 м. И ВСЁ! В СПЕЦИФИКАЦИИ НЕТ МАТЕРИАЛОВ, В ЧЕРТЕЖАХ ТОЖЕ. Не знаю как расценить эту работу. Может быть есть типовое решение на 1м.п.?
2. Рытье и засыпка траншеи для кабеля и рытье шурфов вручную - 41м3 (в т.ч. для колодцев ККСу-7м3)
3. Прокладка кабеля ЗКПБ 1х4х1,2:
в траншее
по стене
в канализации - 64 м
в п/э трубе
4. Монтаж п/э трубы в траншее - 75м (в т.ч. 60м для каб.канал)
5. Монтаж соединительной муфты типа СПБ -1шт. НЕ ЗНАЮ КАК ЕЕ МОНТИРОВАТЬ
6. Монтаж колодцев ККСу-2 4шт
7. Монтаж кронштейнов
8. Монтаж консолей
9. Монтаж бокса типа БММ. НЕ ЗНАЮ ЧТО ЗА БОКС И КАК ЕГО МОНТИРОВАТЬ
10. Установка замерных столбиков - 3шт
igalpo
Сообщение igalpo Вт Май 26, 2009 21:24
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Включение проектируемого промышленного объекта в ненаселенном пункте в канал существующей технологической связи. Посредством строит-ва кабельной линии связи кабелем ЗКПБ от существующей площадки до операторной проектируемого объекта в траншее в земле и кабельной канализации по территории объекта.
Траншеи для КЛС разраб. вручную. Проектируемый кабель связи проложить в готовую траншею и кабельную канализацию на глубину 0,9м
На пересечении с подзем. инженер. сетями кабель прокладыв. в ПЭ трубах. В местах пересечения с подземными коммун., установки соедин.муфт и углах поворота КЛС для фиксации трассы установить замерные столбики.
Вот и все, что есть по проекту!
Подскажите, по каким расценкам смонтировать муфту СПБ и произвести измерения кабеля?
И какие работы еще нужно не упустить?
Заранее, огромное спасибо за помощь!
igalpo
Сообщение slv Ср Май 27, 2009 18:21
они должны быть в проекте, ведьчертежи есть основание для сметного расчета.
Расценивается как описал выше (земляные работы, трубопровод, колодцы). Канал 1 (1 труба) длиной 64м.
А зачем кабель в п/э трубе еще? Он бронированный и так http://www.saranskkabel.ru/cable/zkp_zkpb_89
Подробнее завтра посмотрю в сборниках.
 slv
Сообщение igalpo Ср Май 27, 2009 20:17
Оказывается, это некорректно составлена ведомость объемов работ!!!!! Пункт1 "Строительство кабельной канализации-64м" и подразумевает под собой все последующие пункты, т.е земляные работы, прокладку трубы и монтаж кабеля, установку колодцев. (Это я созвонилась с проектировщиком).
Мне бы хотелось понять: 1. правильно ли применила расценки на прокладку кабеля (по стене, в трубу, в траншее) или нужно взять другие расценки, может по м08?
2. По каким расценкам нужно взять измерения кабеля
3. Какие еще работы необходимо учесть
igalpo
Сообщение slv Чт Май 28, 2009 4:33
Вот подборка:
Строй работы:
ФЕР01-02-027-06 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3
ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
ФЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3
ФЕР01-02-061-01 | Устройство постели из песка (толщина 10см)
ФЕР34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий
ФЕР34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий 1 канало-километр трубопровода
ФЕР34-02-005-01 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части: ККС-5 1 колодец
или
ФЕР34-02-005-05 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на проезжей части: ККС-5 1 колодец
ФЕР34-02-008-01 | Установка люка в колодцах: на проезжей части 1 шт.
или
ФЕР34-02-008-02 | Установка люка в колодцах: на пешеходной части 1 шт.
ФЕР34-02-008-03 | Установка кронштейна в колодцах 1 шт.
ФЕР34-02-008-04 | Установка указателя на стене 1 шт.
ФЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона (для ввода а/ц труб в колодцы если в них проемы не предусмотрены)
или
ФЕР34-02-012-01 | Устройство ввода труб в колодцы 10 каналов
ФЕР34-02-017-01 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м 1 переход
ФЕР34-02-017-02 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: добавлять к расценке 34-02-017-1 на каждые последующие 5 м 1 переход
ФЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
ФЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
ФЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1
ФЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных, площадью до 0,1 м2
ФЕР34-02-077-06 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый км прочих материалов
ФЕР34-02-077-13 | добавлять к расценкам с 34-02-077-1 по 34-02-077-6 за каждый последующий км
ФСЦП310-1001-1 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов… 1 тонна
ФСЦП311-01-134-1 | Трубы асбестоцементные и керамические: погрузка тонна
ФСЦП311-01-134-2 | Трубы асбестоцементные и керамические: разгрузка тонна
ФСЦП311-01-102-1 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн: погрузка тонна
ФСЦП311-01-102-2 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн: разгрузка тонна
ФСЦП311-01-142-1 | Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование): погрузка тонна
ФСЦП311-01-142-2 | Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование): разгрузка тонна
ФСЦП310-4024 | Вывоз строительного мусора (прим. )
или
ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна
ФСЦП311-01-146-2 | Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка тонна
ФЕР34-02-019-01 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием: 40 Кн 1 м
Монтажные работы:
ФЕРм10-06-026-01 | Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до 1 км
ФЕРм10-01-055-03 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной 100 м кабеля
ФЕРм10-06-003-02 | Кабели и провода, прокладываемые в траншее км
ФЕРм10-06-034-15 | Защита кабеля металлическими желобами на стене бетонной (при прокладке по стене) м
ФЕРм10-06-008-01 | Муфта прямая на кабеле, емкость 1х4, марки ЗКПБ, ЗКВБ, КСППБ (с полиэтиленовой оболочкой) шт.
ФЕРм10-06-034-05 | Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка) бокс
ФЕРм10-06-034-24 | Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ 1-1 емкостью 10х2 бокс
ФЕРм10-06-034-31 | Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации люк
ФЕРм10-06-015-08 | Установка столбика замерного для линии связи шт
ФЕРм10-06-013-01 | Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке 10*4 жил
Общие сведения:
В состав на производство работ по прокладке каналов телефонной канализации из полиэтиленовых (ПЭ) труб с соединением стыков труб на раструбах и сваркой входят:
подготовка основания траншеи;
установка телефонных колодцев;
соединение ПЭ труб;
укладка труб в проектное положение;
заделка вводов труб в колодцах и стенах зданий;
присыпка труб грунтом;
окончательная засыпка траншеи.
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, марки ЗКПБ
Кабели ЗК с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке
По роду защитных покровов кабели маркируются следующим образом:
ЗКП - в полиэтиленовой оболочке;
ЗКПБ - то же, с ленточной броней;
Кабели состоят из одной высокочастотной четверки звездной скрутки. Токопроводящие жилы - медные диаметром 1,2 мм. Изоляция - полиэтиленовая толщиной 1,1 мм. Диаметр изолированной жилы 3,4 мм. Жилы скручены вокруг полиэтиленового центрирующего корделя диаметром 1,8 мм с шагом скрутки 150 мм. Жилы первой пары имеют цвета красный и желтый (натуральный), второй пары - синий и зеленый. Поверх скрутки дается сплошное заполнение из полиэтилена, диаметр по заполнению 11,4 мм. Поверх заполнения расположен экран из алюминиевых или медных лент толщиной соответственно 0,15 и 0,10 мм. Ширина лент не менее 25 мм. Ленты накладываются спирально в одном направлении, причем верхняя лента должна перекрывать зазоры нижней ленты. Поверх экрана накладывается слой битумного компаунда, а затем оболочка из полиэтилена в кабелях типа ЗКП и из поливинилхлорида в кабелях ЗКВ. Толщина оболочки 2,2 мм.
Бронированные кабели ЗКПБ и ЗКВБ имеют поверх пластмассовой оболочки броню из двух стальных лент толщиной 0,3 мм, а кабели ЗКПК и ЗКВК - броню из стальных оцинкованных проволок диаметром 1,8 мм. Поверх брони располагаются нормальные защитные покровы.
Состав испытаний кабеля, цистерн НУП, арматуры на кабельных площадках:
Симметричные кабели без металлических оболочек типа ЗКП, ЗКВ - Измерение электрического сопротивления изоляции и испытание напряжением изоляции жил; проверка целости жил и экрана
МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ.rar
МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ
 slv
Сообщение igalpo Чт Май 28, 2009 16:37
Вот СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
igalpo
Re: Смета на монтаж системы связи. Колодцев ККСу
Сообщение olya_voyshko Ср Авг 26, 2009 10:47
Срочно спасите помогите!!!!!!!!!!
Монтаж колодцев ККСС-1 где взять?????????
ккс есть, а кксс нету=(((((((еще вопрос по какому сборнику взять "установку ж/б сегментов(регулировка горловин колодцев) 2 шт"?????????
olya_voyshko
Репутация: −2 (?)
Сообщение Albina-sokolova Вт Ноя 17, 2009 15:46
Как посчитать эти самые 10*4 жил? Что это за ед. изм.?
Albina-sokolova
Сообщение slv Вт Ноя 17, 2009 19:36
Albina-sokolova писал(а):10*4 жил
Видимо так: это кабель с 4-чной скруткой (4 жилы), напр. МКСАШп 7х4. Т.е. число скруток (7) делить на 10.
 slv
Сообщение Albina-sokolova Ср Ноя 18, 2009 10:10
А для каких марок кабелей применять эту расценку?
У меня такие марки: ТППШнг 10х2х0,5; ТППШнг 5х2х0,64; ВВГнг 2х1,5; ВВГнг 3х1,5; микрофон кабель с разъемами XLR; ДПС-Н-16Е; ПКСВ 3х0,5; FTP 5е 4х2х0,9; V9UK 22х1,5; ПКСВ3 1х0,5.... Для них мне нужно в смету добавить испытание.
Для РК-75 я хочу применить ФЕРм10-06-013-17 Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины после прокладки;
для телефонных -ФЕРм10-06-013-17 Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2;
для ДПС-Н-16Е - ФЕРм10-06-053-04 Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон 16.
Сижу вот думаю нужна ли мне эта расценка.. правильно ли я беру? Причем при прокладке кабелей уже учтена проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки, а какая это проверка может визуальная потому что в расценке нет никаких приборов...а может достаточно включить в смете на пусконаладку расценку ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром:кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям?????
Albina-sokolova
