НР и СП
НР и СП
Сообщение Mur Пт Май 08, 2009 12:01
Подскажите пожалуйста если меняются индексы НР и СП тоже меняются или они постоянны?...
Mur
Сообщение Вероника Пт Май 08, 2009 12:11
Если у Вы индексируете до начисления НР и СП,индекс поменялся-то НР и СП поменяются также,НР И СП-это базовая з/п рабочих и машинистов х норматив НР(СП) х индекс в текущих ценах.
Если индексация идет после НР и СП-то ничего меняться не будет,так как НР и СП не будут зависеть от индексации: НР (СП) = базовая з/п рабочих и машинистов х норматив НР(СП) .Меняй,не меняй индекс-базовые значения НР и СП остаются константой.
Вероника
Сообщение Mur Пт Май 08, 2009 12:13
СПАСИБО :)
Mur
Сообщение Pavelsom Пт Май 08, 2009 12:55
Зависит от нормативной базы в которой работаете. Если работаете в ТСН (МТСН), где текущие нормы НР и СП заложены в ежемесячных индексах пересчета, то значения НР и СП периодически меняются. Например НР и СП от ЗПМ (за 5 лет раз шесть менялись, то 180%, то 193%, то ещё какой нибудь %).
Для интереса загляните в ТСН-2001.8. "НОРМЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ", тут заложены нормативные значения НР и СП для ТСН, и сравните с текущими (в сборнике индексов пересчета), они буду разнится.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Светлана Вт Май 12, 2009 9:46
Вероника писал(а):Если индексация идет после НР и СП-то ничего меняться не будет,так как НР и СП не будут зависеть от индексации: НР (СП) = базовая з/п рабочих и машинистов х норматив НР(СП) .Меняй,не меняй индекс-базовые значения НР и СП остаются константой.
НР и СП начисляются от ФОТ в текущем уровне цен сначала индекс, потом НР и СП
Светлана
Сообщение Вероника Вт Май 12, 2009 9:57
Не обязательно.НР и СП могут начисляться от ФОТ и в базовом уровне цен. См. МДС 81-33.2004:
4.1. Величина накладных расходов определяется в локальных сметах (сметных расчетах) в текущем уровне цен (базисном уровне цен с 01.01.01).
Вероника
Сообщение Светлана Вт Май 12, 2009 10:34
Изначально не корректно поставлен вопрос.
, так как величина НР и СП постоянна, а сумма НР и СП в процессе индексации в текущий уровень цен меняется.
НР и СП начисляются в базовом уровне для определения стоимости в базовом уровне. А если определяется сметная стоимость в текущем уровне цен, то и НР и СП определяются от ФОТ в текущем уровне цен
Светлана
Сообщение Вероника Вт Май 12, 2009 11:02
Если определяется текущая стоимость с применением ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ индексов-как раз таки вначале начисляется НР и СП в базовых ценах,а потом -индекс перехода в текущие цены.
Вероника
Сообщение Светлана Вт Май 12, 2009 13:15
Опять таки правда Ваша на половину, т.к. согласно примечанию к ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫМ индексам, п. 2,3,4 Ваш вариант подходит для определения стоимости строительства, а для ремонта он уже неприемлем.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
4. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется. При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
Светлана
