Подскажите пожалуйста если меняются индексы НР и СП тоже меняются или они постоянны?...
Pavelsom
Вероника писал(а):Если индексация идет после НР и СП-то ничего меняться не будет,так как НР и СП не будут зависеть от индексации: НР (СП) = базовая з/п рабочих и машинистов х норматив НР(СП) .Меняй,не меняй индекс-базовые значения НР и СП остаются константой.
Светлана
НР и СП начисляются от ФОТ в текущем уровне цен сначала индекс, потом НР и СП
, так как величина НР и СП постоянна, а сумма НР и СП в процессе индексации в текущий уровень цен меняется.если меняются индексы НР и СП тоже меняются или они постоянны?...
НР и СП могут начисляться от ФОТ и в базовом уровне цен. См. МДС 81-33.2004:
4.1. Величина накладных расходов определяется в локальных сметах (сметных расчетах) в текущем уровне цен (базисном уровне цен с 01.01.01).
Светлана
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.
4. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется. При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.
Светлана
