Расход ресурсов на единицу измерения.
Сообщение Apanel Чт Май 07, 2009 15:41
Здравствуйте. Знаний и опыта маловато. Подскажите, пожалуйста, как правильно посчитать ресурсы к расценке, например, прокладка трубы 300м работы - а самой трубы в смете должно быть на 3% больше? Также и с кабелем, на сколько больше нужно считать кабеля от работы на 2% ? Где это можно прочитать? Я так понимаю что кол-во ресурсов должно зависеть и от свойств ресурсов, труба металлич. большая например или кабель большого сеченеия там прибавляемый поцент должен быть отличен от например трубы ПВХ д.16мм или кабеля маленького сечения? Спасибо.
Людмила Апанель
Apanel
Сообщение Северный ветер Чт Май 07, 2009 15:51
В целях экономии времени, своего собственного однако, приведу выдержку из замечаний к смете подрядчика.
Суммарная длина прокладки кабелей по разделу 2 «Монтажные работы» (поз. 33,43-45) 15 585 м равна суммарной длине поставляемых на объект кабелей по разделу 4 «Материалы, не учтённые рас-ценками» (поз. 66-72). Следовательно, в смете не учтены норма расхода и запас по длине при укладке кабелей, что приведёт к нехватке линейной длины кабелей при монтаже.
Норма отхода и запас по длине при укладке подлежат учёту в сметной документации, не отража-ются в чертежах и спецификациях проекта. Обоснования:
а) МДС 81-37.2004, п. 2.7.2:
«Расход материалов, не учтенных единичными расценками, при составлении сметной документа-ции должен определяться по проектным данным (рабочим чертежам) с учетом трудно устранимых по-терь и отходов, связанных с перемещением материалов от приобъектного склада до рабочей зоны и их обработкой при укладке в дело, в соответствии с "Правилами разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве" (РДС 82-202-96)»;
б) РДС 82-202-96:
«4.5 Нормы трудноустранимых потерь и отходов материалов рекомендуется использовать:
при разработке федеральных, территориальных и местных норм расхода материалов в строитель-стве;
для определения потребности в материальных ресурсах при расчете стоимости, если стоимость определяется по сметным нормам, а расход материалов - по рабочим чертежам;
при списании материалов на производство.
4.6 Нормативы трудноустранимых потерь и отходов используются при:
разработке норм и нормативов, когда величина трудноустранимых потерь и отходов определяется от общего (нормативного) расхода и добавляется к чистой норме;
определении потребности в материалах по рабочим чертежам, когда их расход увеличивают на ве-личину трудноустранимых потерь и отходов;
списании материалов на производство и расчете за выполненные работы, когда величина трудно-устранимых потерь и отходов должна учитываться в нормируемых размерах в общем фактическом (или нормативном) расходе материалов.»
Конкретные нормы отхода кабелей указаны в приложении 2 к ФЕРм08.
в) разъяснения на официальном сайте ФГУ ФЦЦС http://www.[сайт_одной_организации]/consultation/08-e ... p?ID=11151 о необходимости учёта запаса кабеля при укладке в размере 1-2% от проектной длины на основании СНиП 3.05.06-85.
Принять по поз. 66-72 раздела «Материалы, не учтённые расценками» длину каждого кабеля с учётом отхода и запасом согласно приложению 2 ФЕРм08 и СНиП3.05.06-85, 3,5%
Сообщение Юлия. г. Чт Май 07, 2009 15:57
По сборнику м08 в Техчасти написано, что нормы расхода указаны в Приложении 2, которого в моей программе нет, залезла в Стройконсультант:Приложение 2
НОРМЫ ОТХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ
Материальные ресурсы Норма отхода, %
Арматура люминесцентная с рассеивателем из оргстекла 1
Арматура осветительная металлическая -
Арматура осветительная пластмассовая 1
Арматура осветительная фарфоровая и стеклянная 3
Зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления открытых распределительных устройств 3
Кабели всех марок и сечений 2
Лампы электрические всех видов, назначений и мощностей 2
Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно 3
Провода всех марок сечением свыше 10 мм2 2
Стекло для осветительной арматуры 2
Тросы 2
Трубы асбестоцементные и пластмассовые 2
Трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги) 3
Шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений 3
Электроустановочные изделия 2
Вероятно, на бумажном носителе со сборником всё в порядке и Приложение 2 в наличии. Добавлю: провода, кабели укладываются "змейкой" - нормы отходов это не учитывают: когда-то давно на форуме этот вопрос обсуждали
