В целях экономии времени, своего собственного однако, приведу выдержку из замечаний к смете подрядчика.
Суммарная длина прокладки кабелей по разделу 2 «Монтажные работы» (поз. 33,43-45) 15 585 м равна суммарной длине поставляемых на объект кабелей по разделу 4 «Материалы, не учтённые рас-ценками» (поз. 66-72). Следовательно, в смете не учтены норма расхода и запас по длине при укладке кабелей, что приведёт к нехватке линейной длины кабелей при монтаже.
Норма отхода и запас по длине при укладке подлежат учёту в сметной документации, не отража-ются в чертежах и спецификациях проекта. Обоснования:
а) МДС 81-37.2004, п. 2.7.2:
«Расход материалов, не учтенных единичными расценками, при составлении сметной документа-ции должен определяться по проектным данным (рабочим чертежам) с учетом трудно устранимых по-терь и отходов, связанных с перемещением материалов от приобъектного склада до рабочей зоны и их обработкой при укладке в дело, в соответствии с "Правилами разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве" (РДС 82-202-96)»;
б) РДС 82-202-96:
«4.5 Нормы трудноустранимых потерь и отходов материалов рекомендуется использовать:
при разработке федеральных, территориальных и местных норм расхода материалов в строитель-стве;
для определения потребности в материальных ресурсах при расчете стоимости, если стоимость определяется по сметным нормам, а расход материалов - по рабочим чертежам;
при списании материалов на производство.
4.6 Нормативы трудноустранимых потерь и отходов используются при:
разработке норм и нормативов, когда величина трудноустранимых потерь и отходов определяется от общего (нормативного) расхода и добавляется к чистой норме;
определении потребности в материалах по рабочим чертежам, когда их расход увеличивают на ве-личину трудноустранимых потерь и отходов;
списании материалов на производство и расчете за выполненные работы, когда величина трудно-устранимых потерь и отходов должна учитываться в нормируемых размерах в общем фактическом (или нормативном) расходе материалов.»
Конкретные нормы отхода кабелей указаны в приложении 2 к ФЕРм08.
в) разъяснения на официальном сайте ФГУ ФЦЦС
http://www.[сайт_одной_организации]/consultation/08-e ... p?ID=11151 о необходимости учёта запаса кабеля при укладке в размере 1-2% от проектной длины на основании СНиП 3.05.06-85.
Принять по поз. 66-72 раздела «Материалы, не учтённые расценками» длину каждого кабеля с учётом отхода и запасом согласно приложению 2 ФЕРм08 и СНиП3.05.06-85, 3,5%
