Сетевая версия и несколько баз
Сообщение JOZZY Чт Апр 16, 2009 10:18
В наличии смета.ру 4.2.1.12 Сетевая, с ключом на сервере. Возможно ли на клиенте иметь право выбора базы, или каждый раз надо править GDBPath.net?
JOZZY
Сообщение Слава Чт Апр 16, 2009 11:39
внесите несколько путей к базам в GDBPath.net в отдельных строчках и вас появится окно с предложением выбора пути к базе при включении программы
так можно делать не только с сетевым ключом, но и с локальным
 Слава
Сообщение A.B. Ср Апр 22, 2009 18:14
А переключиться из одной базы в другую можно только через перезапуск программы?
Или есть какой вариант?
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Mikle Ср Апр 22, 2009 18:36
A.B. писал(а):А переключиться из одной базы в другую можно только через перезапуск программы?
Да
Сообщение aivt Ср Апр 22, 2009 18:59
Можно запустить одну программу и войти в одну из баз.
Затем не закрывая первой программы можно запустить ее еще раз и при входе выбрать другую базу.
Таким образом у вас будет две запущенных программы работающих с разными базами.
В дальнейшем можете переключаться из одной запущенной программы в другую когда вам угодно не закрывая их.
Кроме того вы можете запустить несколько копий одной и той же программы, при этом войти в одну и туже базу, но ПОД РАЗНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ причем все это одновременно и на одном компьютере. Между прочим это очень удобно, когда необходимо делать два дела одновременно не завершая каждого из них можно просто переключаться между программами когда это необходимо.
Также Вы можете одновременно запустить на одном компьютере Smeta.ru + Нормокалькулятор + Baby-смета и войти из разных программ в одну и ту же базу, например чтобы одновременно создавать базу в Нормокалькуляторе и одновременно работать в Smeta.ru.
И наконец, если у вас несколько рабочих мест, то вы можете одновременно работать в одной базе с нескольких рабочих мест, в том числе из разных программ одновременно.
Главное чтобы в любом из перечисленных случаев версия программы и базы совпадала.
Если у вас есть несколько разных версий программы, например старая 4 и новая 5, то вы можете на диске держать несколько копий разных версий программы, напрмер в папке StroySoft4 и StroySoft5 соответственно, создать на каждую из них ярлыки и запускать их или по очереди или одновременно как описанно выше.
 aivt
Re: Сетевая версия и несколько баз
Сообщение A.B. Вт Июл 21, 2009 19:16
aivt писал(а):Можно запустить одну программу и войти в одну из баз.
Вот не знаю как объединить эту тему с темой по улучшению ПК Смета.ру.
Вобщем пожелание такое:
Иметь несколько баз очень удобно, но учитывая, что нормативы, индексы... и сметы находятся в одном файле - получается разделив сметы на 2 разных базы автоматом копируются нормативы, индексы и.т.д. и объём занимаемого места на диске удваивается.
Можно-ли внести такие изменения в программу т.е. отделить сметы от нормативов, индексов... для того чтобы можно было держать текущие сметы отдельно от старых. Или сметы одной фирмы отдельно от смет другой фирмы.
Я понимаю, что можно сделать отдельные папки (для удобства), но вопрос в скорости обработки запросов, чем меньше база тем быстрей программа работает.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Kir Вт Июл 21, 2009 20:07
A.B. писал(а):Можно-ли внести такие изменения в программу т.е. отделить сметы от нормативов, индексов...
Можно сделать все. Вы не первый кто интересуется возможностью разделения сметной и нормативной документации по разным файлам базы данных. Поверьте - это огромный пласт работ. В планах по развитию 6-ой версии ПК Smeta.ru есть пункт по оптимизации работы как сметной, так и нормативной составляющих комплекса. Я допускаю, что в ходе анализа текущего состояния положения дел, мы можем придти к выше указанному пожеланию, но не маловажным фактором по принятию решения, если не основополагающим, будет фактор экономической целесообразности. В любом случае, работы по оптимизации Smeta.ru будут и для пользователей 6-ой версии обновления будут бесплатны.
Сообщение A.B. Вт Июл 21, 2009 20:20
Kir писал(а):это огромный пласт работ
В этом я не сомневаюсь.
A.B.
Репутация: 10 (?)
