Или есть какой вариант?
Можно запустить одну программу и войти в одну из баз.
Затем не закрывая первой программы можно запустить ее еще раз и при входе выбрать другую базу.
Таким образом у вас будет две запущенных программы работающих с разными базами.
В дальнейшем можете переключаться из одной запущенной программы в другую когда вам угодно не закрывая их.
Кроме того вы можете запустить несколько копий одной и той же программы, при этом войти в одну и туже базу, но ПОД РАЗНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ причем все это одновременно и на одном компьютере. Между прочим это очень удобно, когда необходимо делать два дела одновременно не завершая каждого из них можно просто переключаться между программами когда это необходимо.
Также Вы можете одновременно запустить на одном компьютере Smeta.ru + Нормокалькулятор + Baby-смета и войти из разных программ в одну и ту же базу, например чтобы одновременно создавать базу в Нормокалькуляторе и одновременно работать в Smeta.ru.
И наконец, если у вас несколько рабочих мест, то вы можете одновременно работать в одной базе с нескольких рабочих мест, в том числе из разных программ одновременно.
Главное чтобы в любом из перечисленных случаев версия программы и базы совпадала.
Если у вас есть несколько разных версий программы, например старая 4 и новая 5, то вы можете на диске держать несколько копий разных версий программы, напрмер в папке StroySoft4 и StroySoft5 соответственно, создать на каждую из них ярлыки и запускать их или по очереди или одновременно как описанно выше.
