Коэффициенты 1,15 и 1,25 и демонтаж?
Сообщение ЛЕНинА Пт Апр 10, 2009 12:37
Составляем смету на ремонт помещений. При демонтаже конструкций используем расценки из Тер с применением коэффициентов на демонтаж (прямые расценки в ТЕРр и ТЕР46 отсутсвуют). Потом учитываем коэффициент 1,15 и 1,25 на работы "выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные процессам в новом сторительстве" и 0,9 к НР и 0,85 к СП.
При проверки сметы коэффициент 1,15 и 1,25 не пропускают, а 0,9 к НР и 0,85к СП оставляют. Мотивируя тем, что усложнение работ при ремонте и так уже учтены в коэффициентах на демонтаж (0,8 на ж/б бетон, 0,7 на метал). Правильно ли это, и в каком оффициальном документе это обосновано. Заранее спасибо
ЛЕНинА
Сообщение Светлана Пт Апр 10, 2009 13:19
1,15 и 1,25 при демонтаже не применяются!
(извлечение из письма №143-3202/ФЦ от 02.04.2007
Светлана
Сообщение ЛЕНинА Пт Апр 10, 2009 14:02
Светлана писал(а):1,15 и 1,25 при демонтаже не применяются!
Спасибо Светлана. Вот только никак не могу найти текст этого письма. Не подскажете где посмотреть
ЛЕНинА
Сообщение Светлана Пт Апр 10, 2009 14:37
Это было напечатано в Вестнике 4(73) 2007, сейчас посмотрю есть ли что либо в электронном виде, найду закину :D
Светлана
Сообщение ЛЕНинА Пт Апр 10, 2009 15:47
Вестник нашла! "Коэффициенты не применяются к нормам сборника ГЭСН № 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений", на работы по демонтажу конструкций, а также к сборникам на монтажные и пусконаладочные работы ГЭСНм и ГЭСНп" :D
ЛЕНинА
