Составляем смету на ремонт помещений. При демонтаже конструкций используем расценки из Тер с применением коэффициентов на демонтаж (прямые расценки в ТЕРр и ТЕР46 отсутсвуют). Потом учитываем коэффициент 1,15 и 1,25 на работы "выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные процессам в новом сторительстве" и 0,9 к НР и 0,85 к СП.
При проверки сметы коэффициент 1,15 и 1,25 не пропускают, а 0,9 к НР и 0,85к СП оставляют. Мотивируя тем, что усложнение работ при ремонте и так уже учтены в коэффициентах на демонтаж (0,8 на ж/б бетон, 0,7 на метал). Правильно ли это, и в каком оффициальном документе это обосновано. Заранее спасибо
