монтаж СКС
монтаж СКС
Сообщение spb Ср Апр 08, 2009 11:29
Понятно, что сложно осметить монтаж современной СКС расценками ФЕРм, посмотрела на форуме кто и как это делает, глянула РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ (УТВ. ГОСКОМСВЯЗИ РФ 05.06.1998) и возник вопрос: как установить аналогии- УССЛК может считаться за оптическую коммут. панель (оптический кросс) устанавливаемый в шкафы? И упоминаемые в руководстве блоки ОСП-02 не аналог ли кросса типа S110? Даже смешно работать с такими расценками...(или ничего?).
spb
Сообщение Sergio Ср Апр 22, 2009 17:49
работаем по этим расценкам (Монтаж УССЛК с учетом измерений). циферки не помню, но судя по тому что, упоминается наименование расценки, вы с ней знакомы.денег там не мало. что не устраивает?
Sergio
Сообщение spb Вт Апр 28, 2009 8:32
Меня-то устраивает, устраивает ли это гос.экспертизу. А то меняешь одну цифирь и смета может подрасти на несколько сот тысяч-искушение.
spb
Сообщение Galia26 Ср Апр 29, 2009 17:06
По монтажу СКС - у Заказчика возник вопрос о применение расценки 11-04-020-01 на монтаж розеток RG-45. с пониж К=0,85 (с-но ТЧ). его не устраивают трудозатраты на ед. -2,06. Настоятельно рекомендуют заменить расценку. Вопрос: какую расценку можно применить вместо 11-04-020-01? Помогите пожалуйста!
Galia26
Re: монтаж СКС
Сообщение MikeMike Ср Июл 15, 2009 15:41
Вопрос как-то решился?
 MikeMike
Re: монтаж СКС
Сообщение Galia26 Пт Июл 17, 2009 1:01
Да, расценку заменили на 11-04-026-01 с пониж к.=0,8
Galia26
Re: монтаж СКС
Сообщение марусенька Чт Июл 23, 2009 9:04
в этой расценке (монтаж УССЛК) что можно понять под участком? монтаж оптич. панелей в одном коммутац.шкафу? Или вообще весь объект?
Нет ни у кого сметы по СКС? (выложенные сметы на форуме не содержат этой расценки)...
марусенька
Re: монтаж СКС
Сообщение Нюра Пн Сен 27, 2010 23:12
марусенька писал(а):в этой расценке (монтаж УССЛК) что можно понять под участком? монтаж оптич. панелей в одном коммутац.шкафу? Или вообще весь объект?
вопрос так и остался нераскрытым.....
да, денежек немало получается, а вот совсем не сходится с рыночной...
подскажите, кто имеет дело с ВОЛС (или не имеет, но четко знает):
1. строительная длина кабеля (для входного контроля) - общая на катушке? а если кабель закупался готовыми отрезками? то количество отрезков?
2. участок - тот же отрезок? тогда в чем разница?
буду ждать ответа, спасибо за отзывчивость.
Нюра
Re: монтаж СКС
Сообщение Tatyana_ Вт Сен 28, 2010 11:54
Tatyana_
Re: монтаж СКС
Сообщение Нюра Вт Сен 28, 2010 15:37
читала... так и нифига не поняла... если честно...
Нюра
Re: монтаж СКС
Сообщение Andr. Ср Сен 29, 2010 11:24
РД 45.047-99 6.3.2 Измерение затухания оптических волокон на строительных длинах ОК следует производить в порядке проведения их входного контроля на кабельных площадках, на строительных длинах ОК после их монтажа, в процессе соединения строительных длин, на элементарных кабельных участках смонтированной кабельной секции.
Tatyana_ писал(а):1. строительная длина кабеля (для входного контроля) - общая на катушке? а если кабель закупался готовыми отрезками? то количество отрезков?
- Сколько отрезков, столько и измерений на кабельной площадке ФЕРм10-06-053. (Это вы проверяете что Вам привезли, нормальный кабель или поврежденный)
Нюра писал(а):2. участок - тот же отрезок? тогда в чем разница?
. Вы начинаете прокладывать кабель. Он соединяется или развлетвляется между собой муфтами. Получается несколько соединений, между каждым соединением (от точки А до точки В) - СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИННА. ФЕРм10-06-054 с коэф. 0,9 (Это вы проверяете не повредили ли кабель в процессе монтажа) Сколько строительных длин столько измерений.
После этого получилась некая трассса, которая включает в себя муфты, отрезки кабеля, УССЛК и т.д.) - сМОНТИРОВАННЫЙ УЧАСТОК. ФЕРм10-06-054 с коэф 2. (Это вы проверяете весь участок, как проходит сигнал по волокну и нет ли где потерь. По нормативам это нужно делать в двух направлениях, как от точки А до В, так и от В до А.)
 Andr.
Re: монтаж СКС
Сообщение Hyger Ср Окт 06, 2010 14:57
Приветствую. Ситуация такая: имеется проект cкс , в нём магистральный кабель идущий с первого этажа по девятый - 8-ми волоконная оптика. не подскажете по какому терму определять прокладку ВОЛС`а в здании?
add: и вообще есть ли он? Или же берётся - Сети провод в зданиях и сооружениях?
 Hyger
Re: монтаж СКС
Сообщение MQS Пт Окт 15, 2010 8:09
Я беру расценку "Прокладка кабеля с креплениями скобами по всей длине" м08-02-147 (ФЕР-2009 Госэталон).
В экспертизе проходит.
MQS
