i/o error
i/o error
Сообщение Vlassoff Пн Апр 06, 2009 9:54
Дело было так: вставили дискету в дисковод и начали прямо с дискеты импортировать объект в базу, дискета оказалась битой, теперь неоткрывет не один объект внутри сметы - пишет: i/o error и что-то про достигнут конец файла... Если надо ошибку точно скажу...
Версия программы 3-я
 Vlassoff
Сообщение Mikle Пн Апр 06, 2009 10:26
Выложите скриншот ошибки. Проверьте наличие свободного места на диске где расположена база данных. Проверьте базу на ошибки утилитой мониторинга баз данных (Ib_BackUp).
Сообщение Vlassoff Пн Апр 13, 2009 12:28
Вот ошибка, которая выводиться
Место на диске есть
Утилита проверки ошибок виснет и ничего не выдает. Сама база достаточно большая порядка 4,5 gb. Утилита проверки ошибок запускалась на выходные, в понедельник утром - пустой экран, в отличии от баз, которые несбойные.. Там сразу индексы проверяться какие-то начинаются, таблицы... :lol: А тут - пустота.
 Vlassoff
Сообщение Mikle Пн Апр 13, 2009 14:08
База испорчена. Насколько безвозвратно судить трудно, но ошибка достаточно серьезная.
А случайно не на FAT32 база лежит ???
