Пропитка щебня битумом
Сообщение М-ЕА Пн Мар 23, 2009 14:47
Конструкция восстанавливаемой дорожной одежды должна соответствовать существующей. Что Вы разбирали? Щебень пропитывают битумом для усиления дорожной одежды, а у Вас она не слабая. Основание т.30 см, как правило, устраивают в 2 слоя. Смысл пропитывать битумом верхний и нижний слои? За 14 лет в дорожном строительстве с таким не сталкивалась ни разу, да и с таким расходом битума... Если в проекте расход битума не оговаривался, можно настаивать на применении расценок 27-06-024-6 + 27-06-024-7 с учтенным расходом битума
М-ЕА
Сообщение М-ЕА Пн Мар 23, 2009 14:49
Олег22 писал(а):А сколько весит 1л. битума?
1 л = 1 кг
М-ЕА
Сообщение A.B. Пн Мар 23, 2009 20:04
К сожалению не мог раньше. Вот фрагмент сметы по восстановлению дорожного покрытия, из которого следует, что толщина щебня 0,2.
В ресурсах битум отсутствует.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Олег22 Вт Мар 24, 2009 10:50
Ребята, всех от души благодарю за помощь!
Олег22
Сообщение Виктор_ Вт Мар 24, 2009 11:28
A.B. писал(а):К сожалению не мог раньше. Вот фрагмент сметы по восстановлению дорожного покрытия, из которого следует, что толщина щебня 0,2.
Конечно отсутствует :D у вас же дорога не из асфальта в этой смете)))
А по делу: существует так называемый "чёрный щебень", именно он пропитывается таким колличеством битума, но это слишком круто использовать под ваше основание!!! 20 см щебня берите, потом розлив битума по щебню 0,8 кг на м2, далее нижний слой асфальта (пористый) 5-6 см, далее розлив по 0,3 кг на м2 по нижнему слою асфальта, верхний плотный слой (В-II) толщиной 4-5 см. Эта конструкция выдержит даже фуры!!! Удачи
Виктор_
Сообщение A.B. Вт Мар 24, 2009 11:56
Виктор_ писал(а):Конечно отсутствует :D у вас же дорога не из асфальта в этой смете)))
Это фрагмент сметы "Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия"
Дальше есть
A.B.
Репутация: 10 (?)
Пред.
