Водяное пожаротушение (монтаж из готовых узлов) ТСН-2001
Сообщение Vasilii_77 Вт Мар 17, 2009 21:23
Подскажите пожалуйста, если в ФЕРм-12сб. существует расценка "Изготовление узлов", то в ТСН её нет. Может быть работы по изготовлению узлов учтены в расценке (4.12-32-1(2,3...) на монтаж трубопроводов водяного и пенного пожаротушения из готовых узлов? В тех. части ничего про это не нашёл. Заранее спасибо.
 Vasilii_77
Сообщение Северный ветер Ср Мар 18, 2009 11:34
К сожалению, ТСН в домашней программе, не под рукой.
Посмотрите состав ресурсов, что учтено расценкой. Посмотрите проектную спецификацию - узлы или трубы поставляются на объект.
Согласно технической части сборника ФЕР16, п. 1.6: «В единичных расценках на прокладку трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, бесшовных и электросварных диаметром до 150 мм … предусмотрено применение укрупненных узлов трубопроводов, поставляемых на место монтажа транспортабельными узлами».
А в техчасти ТСН что сказано?
Согласно письму Госстроя России от 06.11.2003 №10-637 определение стоимости узлов трубопроводов при составлении сметной документации и расчетах за выполненные работы производится в установленном порядке на основе заводской цены изделий, транспортных затрат, стоимости погрузо-разгрузочных работ, затрат на тару, упаковку и реквизит, заготовительно-складских расходов и т.д. Данным требованиям удовлетворяют позиции сборника ФССЦ-535-..., где указана стоимость узлов трубопроводов с установкой необходимых деталей в заводских условиях. При невозможности принятия в смете номенклатуры и стоимости готовых узлов определить изготовление узлов трубопроводов пожаротушения по ФЕРм12-18-001 в построечных условиях либо по калькуляции при изготовлении в заводских условиях, (см. также письмо №744-6920/ФЦ от 08.09.2008 (см. Вестник 10(91) за 2008 г.).
Сообщение Vasilii_77 Ср Мар 18, 2009 21:21
В очередной раз спасибо "Северный ветер" за ответ! В ТСН-2001 при монтаже трубопроводов пожаротушения по-видимому сборку в узлы можно определять только по калькуляции затрат (чего не очень-то хотелось бы делать), а готовые узлы есть в материалах ТСН, но они не технологические, а отопления и водоснабжения (1.12-1-40..50).
P.S. В нашем случае сборка в узлы производится на строительной площадке.
 Vasilii_77
