Северный ветер Ср Мар 18, 2009 11:34
К сожалению, ТСН в домашней программе, не под рукой.
Посмотрите состав ресурсов, что учтено расценкой. Посмотрите проектную спецификацию - узлы или трубы поставляются на объект.
Согласно технической части сборника ФЕР16, п. 1.6: «В единичных расценках на прокладку трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, бесшовных и электросварных диаметром до 150 мм … предусмотрено применение укрупненных узлов трубопроводов, поставляемых на место монтажа транспортабельными узлами».
А в техчасти ТСН что сказано?
Согласно письму Госстроя России от 06.11.2003 №10-637 определение стоимости узлов трубопроводов при составлении сметной документации и расчетах за выполненные работы производится в установленном порядке на основе заводской цены изделий, транспортных затрат, стоимости погрузо-разгрузочных работ, затрат на тару, упаковку и реквизит, заготовительно-складских расходов и т.д. Данным требованиям удовлетворяют позиции сборника ФССЦ-535-..., где указана стоимость узлов трубопроводов с установкой необходимых деталей в заводских условиях. При невозможности принятия в смете номенклатуры и стоимости готовых узлов определить изготовление узлов трубопроводов пожаротушения по ФЕРм12-18-001 в построечных условиях либо по калькуляции при изготовлении в заводских условиях, (см. также письмо №744-6920/ФЦ от 08.09.2008 (см. Вестник 10(91) за 2008 г.).
