Галина Александровна писал(а):Мари писал(а):Да, 3% на доработку и зачистку траншеи необходимо добавлять независимо от количества ручной разработки грунта.
Да, еще: уважаемая Мари, если не трудно, сошлитесь на документ, где говорится о 3%. Заранее благодарна.
Документа нет.
Но экспертизы не возражают. Проектировщики , как правило эти 3% пишут в ВОР. Сметы любого института эти 3 % содержат.
А документа нет и не будет - ведь в таком вопросе не может быть единообразия ,каждый объект индивидуален ,и решение о количестве ручного добора надо принимать индивидуально. Поэтому наш осторожный Росстрой ничего такого не напишет.
Другое дело, что сложные в этом смысле объекты - редкость, а почти все - обычный ручной добор, и сложилась практика ,что это 3%.
Житейски тоже понятно - разработанную механизированно траншею нужно сделать поаккуратнее, дно поровнее ,сделать приямки по стыки труб. А это все можно сделать только вручную. Поэтому - 3% из общей разработки - вручную.
Если мне нужно на что-то сослаться ( хотя припомню только один раз только спросили), то ссылаюсь на Горячкина "пособие"Составление смет в строительстве" . Там про этот ручной добор 3% на стр. 146 написано.
