как посчитать стоимость оборудования без проекта?
Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 9:33
Уважаемые коллеги может такая тема уже и есть но не нашел. Так что заранее извините, но не подскажите как посчитать стоимость оборудования имея на руках только план здания?
заранее спасибо!!
РоманМ
Сообщение ABK Пт Мар 13, 2009 10:04
Стоимость оборудования можно попробовать посчитать по заданию на проектирование. А на плане можно примерно представить, как его расставить и уместится ли оно там.
Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 10:18
да в том то и дело! нет ни..хм ничого нет! вот те план и лепи чо хошь лишь бы сумма устроила. а там комплекс зданий, причем это медакадемия 90% зданий старые. вот и смарю на этот план как баран на новые ворота((((
РоманМ
Сообщение ABK Пт Мар 13, 2009 10:51
Это типа антикризисной программы. :D Или что-то конкретное должно быть?
Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 10:59
хех)) конкретно пожарная сигнализация и оповещение о пожаре
РоманМ
Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 11:01
9 зданий от 1 до 8 этажей + подвалы. все((
РоманМ
Сообщение ABK Пт Мар 13, 2009 11:11
Тогда проще. Считаете общую площадь. Выбираете датчик. В паспорте смотрите защищаемую площадь. Примерно 18 м2. Для административных зданий получается по опыту. Определяете количество шлейфов. В одном шлейфе не более 20 датчиков. Получаете количество шлейфов. Выбираете тип прибора. Например Сигнал 20. Позволяет подключить до 20 шлейфов. Рекомендую учесть резерв и планировки. Может получиться, что шлейфов будет меньше на прибор. Это уже соориентироваться надо. Кабель примерно 1 п.м на 1 м2 площади пойдет. Ну и плюс ручные извещатели по путям эвакуации, указатели выхода и сирены. Желательно посадить рядом с собой монтажника. За пол дня состав оборудования прикинет. Если в чем то ошибаюсь в цифрах, прошу Северного ветра подправить.
Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 11:18
я на управление С2000 взял у него до 127 шлейфов вешается. да еще ббп нада немерено. к пульту на каждое здание по КДЛу тока блин оне между собой витой парой кантачат по деньгам выходит ойёйёйёй
РоманМ
Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 11:26
проблема еще в том шо высота на везде указана. и оповещение категорийность определить не могу
РоманМ
Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 11:30
вопрос в том как аргументировать полученную сумму[/u]
РоманМ
Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 11:31
все ж блин из пальца высосано(((
РоманМ
Сообщение Северный ветер Пт Мар 13, 2009 13:08
Обоснования:
1) В "Пособии по составлению смет на слаботочные устройства" ЗАО "ИНИК" под ред. Михаэлис Н.А. приведены суммы на ед. площади/объёма в том числе для ОПС. Для бюджетников.
2) Специалисту-проектировщику систем ОПС максимум полдня надо, чтобы составить спецификацию предварительную на 1-2 здания многоэтажных подобного назначения. Не только извещатели/ППК/кабели (кстати их для извещателей 5 м на единицу, для оповещателей 3 м на единицу можно заложить) - но и источники питания/коробки/короба/трубы с переходниками очень точно можно прикинуть. По планировкам-то, какие проблемы.
3) в инете посмотрите ценовые предложения монтажных организаций на этот вид работ. Найдёте для своего региона и на 1м2 площади в том числе.
4) по объектам аналогам поробуйте. Может, найдёте сметы/акты на оснащение похожих зданий.
Если даже и можно признать, что по каждому из данных пунктов сумма из пальца высосана - то при расчётах хотя бы по 2-3 пунктам и получении близких цен - Вам поверят. Да и самому спокойнее, что не пролетите или сильно завысите.
Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 13:37
спасибо большое. а вот такой вопрос: где можно посмотреть категорйиность помещения для установки в нем системы оповещения?
РоманМ
Сообщение Северный ветер Пт Мар 13, 2009 16:20
Категории помещения по пожарной опасности должны бьыли быть определены ранее, перед началом эксплуатации здания. Или сейчас проектировщики должны будут пересчитать, если назначение помещений либо пожарная нагрузка меняются.
Руководящий документ - НПБ 105-03.
Берите 2-й тип, если здание до 5 этажей. Если здание выше 5 этажей - берите речевое 3 типа. Примерно попадёте.
Не пролетите, если примете непредвиденные работы и затраты в смете для допроектной стадии в размере 10%.
