Возможно ли вместо ТЕР применить ТСН?
Сообщение Олег22 Чт Мар 12, 2009 17:21
Здравствуйте! Подскажите кто-нибудь из асов сметного дела... такая ситуация: мне как заказчику подрядчик вместе с проектом предоставил смету в ТЕР на прокладку инженерных сетей (водопровод, канализация, и т.п.) в г.Электростали Московской обл., но смета получилась очень завышенная и строительство дорогостоящее, я эту смету исходя из проекта переделал в ТСН, итоговая сумма получилась на 30% дешевле... Я же могу как заказчик предложить подрядчику свой вариант в ТСН, и как мне грамотно это обосновать? ТСН ведь применима только по Москве. Заранее Всем благодарен за помощь!
Олег22
Сообщение Z Чт Мар 12, 2009 17:44
Если источник финансирования - не бюджет, то смета считается в тех нормативах, какие выберет ЗАКАЗЧИК. Кроме того, существенное обстоятельство - заключен договор или нет.
В качестве ЗАКОННОГО обоснования можно использовать:
ГК РФ писал(а):Статья 743. Техническая документация и смета
1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
А также: "Сборники ТЕРр (Московской области) являются обязательными для применения при составлении сметной документации и расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы на объектах ремонта и реконструкции, финансируемых за счет средств федерального и областного бюджетов всех уровней и целевых внебюджетных фондов."
Все остальные требования документов (МДС, РДС, ГОСТ) - рекомендательные, а не законные.
А согласится ли подрядчик на эту сниженную сумму - отдельный вопрос. Как говорится, согласие есть продукт при непротивлении сторон.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Олег22 Пт Мар 13, 2009 9:33
ОТ ДУШИ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ! :)
Олег22
Re: Возможно ли вместо ТЕР применить ТСН?
Сообщение Вера Пт Мар 13, 2009 19:03
Олег22 писал(а):смета получилась очень завышенная и строительство дорогостоящее, я эту смету исходя из проекта переделал в ТСН, итоговая сумма получилась на 30% дешевле... Я же могу как заказчик предложить подрядчику свой вариант в ТСН, и как мне грамотно это обосновать? ТСН ведь применима только по Москве. Заранее Всем благодарен за помощь!
а Вы не задумались почему такая большая разница?
Вера
Сообщение Олег22 Пн Мар 16, 2009 11:52
А действительно, почему?
Олег22
Сообщение A.B. Пн Мар 16, 2009 16:08
Олег22 писал(а):А действительно, почему?
Ну так обе сметы у Вас, Вам и вопрос задан.
Проверьте не исправлены-ли вручную цены, индексы...
Посмотрите какие ресурсы учтены в сметах...
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Олег22 Пн Мар 16, 2009 16:22
Дело в том что у меня в программе нет базы ТЕР Московской обл., поэтому пересчитать смету подрядчика в ТЕР я не могу...
Взять хотя бы первую расценку по демонтажу: Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 44,4 м3 (индекс пересчета за июль 2008г.) в ТЕР по смете 53 193,29 руб., а в ТСН 30 687,31 руб.
Может быть так и должно быть?!
Олег22
Сообщение A.B. Пн Мар 16, 2009 16:48
ТЕР у меня тоже нет, а в ФЕР 27-03-008-4 "Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных" 44,4м3, с индексами за:
июнь 29 464,95
август 30 841,71
Делайте выводы.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Олег22 Пн Мар 16, 2009 17:10
Это очень интересно... БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Олег22
Сообщение Олег22 Вт Мар 17, 2009 10:18
Ребята, если у кого-то есть возможность и свободная минута, наберите пожалуйста мне в ТЕР (Новое строительство) одну расценку, с индексом пересчета за июль 2008г.,
27-03-008-4 "Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных" с объемом 44,4 м3, и поправочным коэффициентом 1,15 к ЗП, ЭМ, в т.ч. ЗПМ (Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города),- и отправьте пожалуйста в Excel на электронный адрес:
hodonovich@bk.ru
Очень хочу разобраться в чем дело...
ЗАРАНЕЕ ЗА ПОМОЩЬ БЛАГОДАРЕН!
Олег22
Сообщение Анна16 Вт Мар 17, 2009 10:30
27-03-008-4,ТЕР МО, индексы Мособлэкспертизы за июль 2008 г.
ТЕР МО июль 08 Мособлэксп..xls
Анна16
Сообщение Z Вт Мар 17, 2009 10:38
Мос. область: 27-03-008-4, базовые цены:
ПЗ = 7124,26
ЗП = 1494,14
ЭММ = 5630,12
Индекс на июль 2008: 27-03-008-4
ПЗ = 8,85
ЗП = 12,69
ЭММ = 5,05
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Олег22 Вт Мар 17, 2009 11:21
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
По смете подрядчика все сходится... Вот только не понятно, почему такая разница большая?!
Олег22
Сообщение A.B. Вт Мар 17, 2009 12:38
Это набирается из:
В ФЕР Индекс ЗПМ=Инд. ЭММ а в ТЕР=Инд ОЗП (из сметы от Анна16)
Отсюда СП и НР от ЗП очень увеличиваются.
Как правильно в ТЕР не знаю, а в ФЕР ответ здесь http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=8022
Ещё в ФЕР и ТЕР зимнее удорожание усреднённо в течении года. В ТСН применяется отдельно.
Сл. в ТСН без доп. накруток должно получаться дешевле.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Людмила Чт Мар 19, 2009 1:07
Вообще-то Вам и не нужен ТЕР, т-к МО относится к базовому р-ну, то все ГЭСН, ФЕР и ТЕР практически одно и тоже. А больше получается из-за Коэф. 1,15. Но это не зимние. надо читать ОУ (может быть стесненность или ремонтный?).
И как это в ФЕР индЗПМ=инд ЭММ? У Вас что программа сама подставляет что хочет? Что подставите, то и будет. Комп за Вас не подставляет., а индОЗП=инд.ЗПМ еще года 4-5 назад Госстрой говорил. Если Вы имеете ввиду формулу в программе (как в старой АВК), считает все равно как нужно. Или я то-то не пониме?
Но по ТСН делать смету лучше, там расценок много новых, но что она дешевле-это еще не факт. Когда в МТСН делали, там всегда было больше, чем в ФЕР.
Людмила
