Монтаж УСС-70
Монтаж УСС-70
Сообщение Marinella Чт Мар 12, 2009 15:04
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке взять монтаж светильников УСС-70. Их ставят вместо РКУ на мачтах освещения.
Marinella
Сообщение Анна16 Чт Мар 12, 2009 15:14
ФЕРм 08-02-369-02 Светильники, устанавливаемые вне зданий, по-моему подходит к УСС-70.
Анна16
Сообщение Marinella Пт Мар 13, 2009 7:32
Спасибо! В принципе, я так и думала. Наверно, более подходящей расценки не найдешь.
Marinella
Сообщение ABK Пт Мар 13, 2009 8:10
Не правильно. Это по ФЕР33-04-014-02 должно быть
Монтаж УСС-70
Сообщение krandr Пт Мар 13, 2009 15:02
Вопрос поставлен не совсем корректно и распадается на две части.
1.Какой сборник применять? Не указано, где устанавливается светильник. Если на линиях (электропередач, уличного освещения) - сборник ФЕР 33. Если на территории предприятий, зданий и сооружений, включая жилые и общественные здания - сборник ФЕРм 08. (Читайте Технические части сборников).
2. Какую расценку применять? Анна 16 и АВК считают, что расценку на установку светильников с люминисцентными лампами. На самом деле светильник УСС-70 оснащен не люминисцентными лампами, а светодиодами. Расценок на светодиоды в обоих сборниках нет, но, поскольку УСС-70 предназначен для замены светильников с ртутными лампами, представляется более правильным использовать расценку ФЕР 33-04-014-03 или ФЕРм 08-02-369-03 соответственно.
Андрей Николаевич
 krandr
Сообщение ABK Пт Мар 13, 2009 15:16
Андрей Николаевич. Позвольте с Вами немного не согласиться. В вопросе меняют светильники РКУ (уличный) на УСС(уличный светодиодный светильник). И устанавливается он на консоли. И хоть эта консоль будет на здании, хоть на опоре, расценивать надо только по 33 сборнику. м8 сборник предусматривает несколько иное крепление светильника.
