Расчет затрат на удорожание работ в зимнее время
Сообщение Северный ветер Ср Фев 11, 2009 12:00
Я вообще когда в службе подрядчика много лет проработала - вынужденно стала довольно жёсткой, на меня и руководство эту роль возлагало. Это сейчас в службе заказчика я белая и пушистая... роль бабы-яги у другой примы...
Положение о деятельности заказчика-застройщика обязывает - если нет нормы/расценки, разработать и утвердить индивуидуальную в составе ПСД. Вот и пусть, для конкретной стройки!
Далее. Согласно Гражданскому кодексу - все затраты подрядчика должны быть ему оплачены. Стаью, думаю, быстро найдёте в кодексе. Затем -доказать факт, а не размер затрат из-за "зимних" условий производста работ. Далее - есть норма укрупнённая %-государственная - не устривает - утвердите свою, мы по ней посчитаем...
Сообщение Северный ветер Ср Фев 11, 2009 12:33
А в противном случае - хоть объенирьтесь, завернут, скажут "неправомерно" или к каждой цифре начнут докапываться.
Всегда говорю - есть сметная работа и есть сметная политика. В данной постановке задачи сметную работу сделать корректно не получится.
А сметная политика - с одной сторны, смириться ли с ценой работы без ЗУ или с пониженной %-нормой или не работать вовсе.
А вот с другой стороны... Я в службе заказчика оченно поостереглась бы такую бредятину требовать. Стуканут грамотно руководству, и понесутся клочки по закоулочкам за непрофессионализм и несоответствие квалификации, желающих-то на нашу зарплату....
Сообщение Мари Ср Фев 11, 2009 13:07
Северный ветер писал(а): хоть объенирьтесь, завернут, скажут "неправомерно" или к каждой цифре начнут докапываться..
Вот и я этого боюсь. Вернее ,не боюсь, а просто знаю ,что так и будет. Этот заказчик очень любит отрицать даже очевидные вещи, а уж "приближения" и аналоги прямиком отправляет в урну.
Вот и я тоже так думаю - как то все странно. Удивляюсь ,поэтому сомневаюсь в себе...
Сообщение Вера Ср Фев 11, 2009 16:29
Северный ветер писал(а):А в противном случае - хоть объенирьтесь, завернут, скажут "неправомерно" или к каждой цифре начнут докапываться.
А вот у руководства нашего большого заказчика другой взгляд и стучать хоть грамотно, хоть неграмотно бесполезно, т.к. эти "товарищи" экономят деньги его, заказчика.
Доходило до абсурда: требуют сделать исправления в смете, приходишь, объясняешь на пальцах, показываешь документы, что это неправильно и незаконно, а в ответ слышишь ответ: "Я заказчик, я так хочу".
Вера
Сообщение tulenin Ср Фев 11, 2009 19:55
Чуть-чуть в сторону уведу тему поста... Зимнее удорожание.
Ситуация следующая. Крайний Север. -39 град.С при силе ветра 0-2 м/сек :arrow: нерабочий день. Работы в случае использования зимника это 150 календарный дней работы. За счёт климата количество рабочих дней может снизится до 130. Соответственно надо увеличивать ресурсы СО для выполнения договорных обязательств.
Такое может быть и в средней полосе. допустим -35 град.С на Волге очень плохо, или -25 на Кубани.
Теперь собственно вопрос. Если снега выпадает больше среднегодовой нормы :arrow: можно дополнительно (кроме %) брать затраты на снегоборьбу, а можно ли увеличивать норматив ЗУ при еормированных невыходах на работу?
Проще- понижение ЗУ бывает... А повышение? Кто-нибудь пыталься сие "протолкнуть"?
Сообщение Летающая на метле Чт Фев 12, 2009 8:33
У нас в регионе так один раз предьявляли дополнительные затраты на снегоборьбу, пришлось собрать справок кучу от метеослужб, но это было еще когда работали с базой 84г,
сейчас наверно вряд ли хоть один заказчик такое пропустит :D
Летающая на метле
Сообщение Мари Чт Фев 12, 2009 9:32
Летающая на метле писал(а):У нас в регионе так один раз предьявляли дополнительные затраты на снегоборьбу, пришлось собрать справок кучу от метеослужб, но это было еще когда работали с базой 84г,
В моей практике - принимают затраты довольно часто. Но это если говорить про снегоборьбу. Это расчитска снега в связи с метелями, буранами и т.д.
Просто такие расчеты делаются довольно редко, а для центрального и южных районов как правило, метелей и буранов метеосводки не подтверждают.
В данном случае я по снегоборьбе и не сопротивляюсь - делаю расчет. Запросила метеосводки.Стоимость услуг по предоставлению метеосводок дороже, чем вся эта сумма по снегоборьбе.... В общем, про снегоборьбу - особая история.
Зимнее удорожание - это отдельно.
Сообщение Северный ветер Ср Мар 18, 2009 17:11
Мари, это дело чем-то кончилось или как-то продвигается?
Держите в курсе, если не затруднит.
Потому как вопрос один из самых сложных - тактика борьбы против лома. Или стратегия даже.
Сообщение Мари Чт Мар 19, 2009 10:40
"Прикинулась ветошью".
От генподрядчика был запрос. Запрос странный :
" Прошу предоставить расчет, подтверждающий правомочность применения затрат на удорожание работ в зимнее время и снегоборьбу". При этом в договоре установлен % от СМР с оговоркой "Субподрядчик предоставит перечень работ". Не расчет, а перечень.
В общем, вот какой был странный запрос, такой же странный я послала ответ.
"На Ваш запрос , в соответствии с п. ХХ договора , посылаю перечень затрат". И приложила перечень затрат, перепечатанный из ГСН-81-05-02-2007. И перепечатала из этого ГСНа, что такое снегоборьба.
На словах исполнителю сказала про то, что требование подтвердить правомочность того, что прописано в договоре неверно по своей сути.
Вот уж месяц на эту тему - молчание..... Может, отступились? или у них ситуация изменилась? не знаю.
Но я готовлюсь к бою. Договор на 2009 год будем заключать, я думаю они будут выкручивать руки на эту тему.......
Сообщение guronch Чт Мар 19, 2009 21:16
думал..сидел..написать нет...напишу...дурацкое положение...у подрядчика...(у нас тоже такое постоянно)...когда и вроде на стороне подрядчика все...ан нет....все равно руки выкручивают))))......"плохо мы ещё воспитываем свою молодеж! удивительно несерьезное отношение к ....."(кавказская пленница)....Мари удачи Вам!!!и победить!))))
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение marka Пн Мар 30, 2009 10:00
Уважаемые участники! Посмотрите "Методические рекомендации
по определению затрат на строительство временных зданий и сооружений, дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, затрат на содержание заказчика-застройщика и технического надзора, прочих работ и затрат при определении стоимости строительной продукции", п.2.3.1 - зимние удорожания могут расчитываться по индивидуальному расчёту. Приложение 2 - Рекомендации по расчёту зимнего удорожания.
Мет.рек. расчет врем, зимн,первозк,проч.doc
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Северный ветер Пн Мар 30, 2009 10:37
Одно маленькое НО. Даже 2.
1. Данный документ относится к базе 1984 г. Прямо указан действующий для той базы документ - НДЗ. Заказчик завернёт, даже не чихнув - к новой базе, скажет, документ неприменим.
2. Требование заказчика, которое здесь обсуждается - не индивидуальную норму рассчитать. А "раскрыть" имеющийся процент. И поэтому тоже может завернуть.
Сообщение Мари Пн Мар 30, 2009 12:47
marka, спасибо, буду знать о существовании этого документа. Не знала.
Хоть что-то и какие-то формулы. И хороший расчет увеличения затрат по статье "материалы".
Променять его в моем случае, скорей всего можно только в самом крайнем случае - если уж совсем "в угол зажмут".
Во первых -
, как написала Северный ветер.
Это первое что скажут. Вернее ,в любой момент, когда захотят послать подрядчика на ......."
И еще один момент...
В этом документе показаны расчеты только на часть затрат - на : 1. Повышение зарплаты в связи с работой на открытом воздухе в зимнее время.
2. Увеличение стоимости эксплуатации машин ( причем там вообще непонятно - как считать?)
. Увеличение расхода энергоносителей
4. Увеличение расхода материалов ( кстати ,вот этот расчет выглядит более- менее нормально, даже можно пользоваться).
То есть , в перечне затрат на зимнее удорожание есть еще куча затрат , кроме вышеперечисленных - типа "Стесненность движения рабочих, ухудшение видимости" и т.д. - список внушительный. Это вообще неясно как считать.
Поэтому , к сожалению, этот документ , конечно, лучше чем совсем ничего, но в общем и целом не поможет....
Пред.
