Ха, приветствую, вас, сенсеи и не очень, сметных дел
 Пример: в траншее длиной 40 м необходимо уложить кабель АПвПу2г-10-1×120. Из этих 40 м 15 м кабеля прокладывается в ПНД трубе, D=110 мм, например, под проездом. Имеем:
→ (25×3*)=75 (м) кабеля мы прокладываем в траншее открыто,
* - конструктивное исполнение кабеля АПвПу2г-10-1×120 одножильное, а надо получить три фазы. Отсюда и 3;
→ нам надо проложить 15 м кабеля в ПНД трубе, D=110 мм. Вот тут и сидит момент. По работам монтажники прокладут (15×3)=45 (м). Т.е. в расценку по монтажу кабеля в трубах, блоках и коробах заносим объем равный 45 м. Это трубы у нас 15 м (!), так вот на устройство трубопроводов и берем 15 м, а не монтаж кабеля 15 м.
По материалам и по работам у нас кабель практически совпадет, разница будет лишь в 2-3% в сторону увеличения по материалам (в зависимости от величины, котрую проектировщики заложат в проекте на повороты, изгибы и т.д.).
С проводами разберемся. Есть расценки по затягиванию проводов в трубы, рукава... различного сечения, количество проводов,
2, 3, 4..... Возьмем 20 м провода и трубы 10 м, к примеру. Так вот здесь объем работ по монтажу провода будет равняться 10 м (в случае применения расценки "... количество проводов, 2), т.е. столько же, сколько и трубы. А по материалам, провода будет больше, чем по работам.
P.S. Такие же нюансы возникают и в воздушных линиях. Обращайте внимание на ед. измерения работ. Может быть указано "3 провода в линии", а не км линии.
