Плоская кровли
Плоская кровли
Сообщение Золушка Ср Янв 21, 2009 11:08
Всем добрый день!
Уважаемые сметчики, помогите разрешить спор!
расц. 12-01-002-8 "Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя " :
она не учитывает "затрат на примыкания к стенам, фонарям и трубам, а также на устройство деформационных швов и усиление ендов (разжелобков), которые следует учитывать отдельно"(техчасть).
На кровле существуют водоприемные воронки для внутреннего водостока. В процессе работ по устройству кровли, мы должны оклеить воронки доп.слоем кров.матер. Может я сейчас неточно сформулировала - тонкостей процесса не знаю. Вот что нашла в интернете:
"После приклеивания в кров.материале над чашей воронки выре­зают отверстие таким образом, чтобы полотнище пе­рекрывало фланец (патрубок) воронки не менее чем на 150 мм.
Если по проекту требуется второй дополнительный слой , то его наклеивают так же, как пер­вый, но перекрывают патрубок воронки на менее чем на 100 мм. Прижимной фланец к чаше воронки зак­репляют гайками, весь участок примыкания тщатель­но прошпатлевывают теми же мастиками или эмуль­сиями, из которых запроектирован гидроизоляцион­ный слой."
Вопрос: эти работы сидят в указанной расценке? Или берутся дополнительно? Если можно - ссылка хоть на какой-нибудь док.
Понимаю, вопрос может показаться глупым, но он вызвал столько споров!
Золушка
Сообщение Золушка Ср Янв 21, 2009 11:21
Прошу прощения за очепятки - торопилась))
А то из-за этой мелочи остановились все переговоры!
Золушка
Плоская кровли
Сообщение мих Сб Апр 04, 2009 20:13
Хороший вопрос, а каков ответ?
Михаил
 мих
Сообщение Золушка Пн Апр 06, 2009 8:16
А ответа так и нет :?
Золушка
Сообщение ABK Пн Апр 06, 2009 8:34
Эти работы входят в стоимость расц. 12-01-002-8 "Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя "
Сообщение Золушка Пн Апр 06, 2009 10:57
Суть в том,что по логике эти работы входят в расценку. Но конкретно этот момент нигде не прописан.
Поэтому нам с подрядчиком было сложно договориться.
Золушка
Сообщение ABK Пн Апр 06, 2009 11:00
Если бы это где-то было прописано, то существовала бы расценка отдельная. А ее нет. Вот устройство воронок есть, но там установка самих воронок.
