Всем добрый день!
Уважаемые сметчики, помогите разрешить спор!
расц. 12-01-002-8 "Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя " :
она не учитывает "затрат на примыкания к стенам, фонарям и трубам, а также на устройство деформационных швов и усиление ендов (разжелобков), которые следует учитывать отдельно"(техчасть).
На кровле существуют  водоприемные воронки для внутреннего водостока. В процессе работ по устройству кровли, мы должны оклеить воронки доп.слоем кров.матер. Может я сейчас неточно сформулировала - тонкостей процесса не знаю. Вот что нашла в интернете:
"После приклеивания в кров.материале над чашей воронки вырезают отверстие таким образом, чтобы полотнище перекрывало фланец (патрубок) воронки не менее чем на 150 мм.
     Если по проекту требуется второй дополнительный слой , то его наклеивают так же, как первый, но перекрывают патрубок воронки на менее чем на 100 мм. Прижимной фланец к чаше воронки закрепляют гайками, весь участок примыкания тщательно прошпатлевывают теми же мастиками или эмульсиями, из которых запроектирован гидроизоляционный слой."
Вопрос: эти работы сидят в указанной расценке? Или берутся дополнительно? Если можно - ссылка хоть на какой-нибудь док.
Понимаю, вопрос может показаться глупым, но он вызвал столько споров!
