Ошибка при закрытии программы
Сообщение ABK Вт Янв 20, 2009 11:06
1. На компьютере переустановили систему. Соответственно переустановил программу, пропатчил до 4.2.1.12 (как и было). Скопировал DataSD.ssd. Вроде работает все нормально. Но при закрытии программы выдает ошибку "Исключительная ситуация EAccessViolation в модуле SmetaRu.exe. Нарушение доступа по адресу 00402СС3. Что это может быть, как влияет на работу программы и как это устранить?
2. Как добиться ускорения работы программы. Индексы и базы обслуживаю регулярно. Но тем не менее во время работы программа понемногу начинает "тормозить". Когда дело доходит до 15-минутной обработки (ввожу например поправки на выделенные строки), приходится перегружать программу. Вновь открытая вроде работает сначала более-менее нормально, но затем ситуация повторяется. Может в настройках компьютера что-то надо поменять?
Сообщение ABK Вт Янв 20, 2009 13:48
Так может мне кто-нибудь ответить?
Сообщение Юлия. г. Вт Янв 20, 2009 14:18
У меня частенько при закрытии выдаёт сообщение об ошибке, особенно, когда работаю с объёмными сметами. По-моему ни на что не влияет.
Сообщение ABK Вт Янв 20, 2009 14:58
Ну да, смета не маленькая, по прикидочному выводу в Ексель 370 страниц тянет. Но вот в Гранде такого нет. А здесь спецы СС и ответить не хотят.
Сообщение Kir Вт Янв 20, 2009 15:02
Ошибка возникающая в ходе завершения работы программы не влияет на данные, с которыми производилась работа - сметы, сборники, расчетные формулы, поправки и т.д.
Для того, что бы помочь Вам необходима дополнительная информация. Конфигурация компьютера, что за ОС, как переустанавливали? Для начала...
Сообщение ABK Вт Янв 20, 2009 15:13
Компьютер Интел 2 CPU 6400, 2,13 ГГц, 1,99 ГБ ОЗУ. ОС Windows ХР. Ставили с полной дефрагментацией диска С.
Сообщение ABK Ср Янв 21, 2009 4:56
И все-таки, проблема решаема? До переустановки такого не было. И КАК ПОВЫСИТЬ СКОРОСТЬ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ. А то еще надо срочно 2 подстанции считать. И из-за каких-то недоработок мучиться?
Сообщение A.B. Ср Янв 21, 2009 9:35
Алексей, я думаю здесь ответ на все вопросы.
ABK писал(а):... До переустановки такого не было...
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение ABK Ср Янв 21, 2009 9:44
Где?
Сообщение A.B. Ср Янв 21, 2009 10:06
До и после переустановки.
По личному опыту знаю, что иногда переустановка ОС, даже с полным форматированием диска - не лучший вариант. Дистрибутив ОС может быть некачественный (если не лицензионный), лицензионный может с ошибкой прочитаться СД приводом...
Всё тоже самое могло произойти при установке сметы.
В настоящее время на моём домашнем компе всё работает без проблем, а на работе ошибка выполнения макроса при выгрузке сметы.
Что только не делал, менял шаблоны, менял файл main.xls, всё бесполезно. Да, ОС одинакова ХР, офис одинаково 2007 только ставился с разных дистрибутивов и разными людьми.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Сметный тролль Ср Янв 21, 2009 10:17
Попробуйте: "Параметры" (в гл. меню) - "общие" - "восстановить стандартные настройки". После этого перезапустите программу.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение ABK Ср Янв 21, 2009 10:19
Да в принципе ошибка, если она не приводит к каким-то последствиям особо уже и не волнует. Сохраняю смету только чаще. Меня больше волнует замедление работы программы. Группу строк выделяю, назначаю поправки. И иду курить. Прихожу, еще не закончила пересчет. А время то идет. Могу конечно больше в это время на форуме сидеть. Но и работать надо.
Сообщение Timur Ср Янв 21, 2009 10:21
A.B. писал(а):В настоящее время на моём домашнем компе всё работает без проблем, а на работе ошибка выполнения макроса при выгрузке сметы.
Попробую помочь, что бы заработало.
Напишите
1) Версия программы
2) Если не все, то какие шаблоны не работают конкретно
3) Ну и желательно прикрепить картинку ошибки
Последний раз редактировалось Timur Ср Янв 21, 2009 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A.B. Ср Янв 21, 2009 10:24
Так об этом и разговор. Замедление работы - следствие ошибки ОС или программы.
Timur, на работе нет интернета, и меня это не напрягает.
Об этом было написано как пример неадекватного поведения программ и ОС.
Ошибку я вылечил, заремил 2 строки кода, какие не вспомню (я не на работе) только точно не относящиеся к данным.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение ABK Ср Янв 21, 2009 10:38
Timur, а мне возможно помочь?
