1. На компьютере переустановили систему. Соответственно переустановил программу, пропатчил до 4.2.1.12 (как и было). Скопировал DataSD.ssd. Вроде работает все нормально. Но при закрытии программы выдает ошибку "Исключительная ситуация EAccessViolation в модуле SmetaRu.exe. Нарушение доступа по адресу 00402СС3. Что это может быть, как влияет на работу программы и как это устранить?
2. Как добиться ускорения работы программы. Индексы и базы обслуживаю регулярно. Но тем не менее во время работы программа понемногу начинает "тормозить". Когда дело доходит до 15-минутной обработки (ввожу например поправки на выделенные строки), приходится перегружать программу. Вновь открытая вроде работает сначала более-менее нормально, но затем ситуация повторяется. Может в настройках компьютера что-то надо поменять?
