Уменьшение стоимости материалов единичной расценки(возможно?
Сообщение galinak Вс Янв 04, 2009 17:30
Заказчик уменьшил расценку на стоимость материала по работе смена кровли из наплавляемых материалов в один слой. Мативируя тем, что используется простой кровельный материал. Прав ли заказчик?
Заранее благодарна.
galinak
Сообщение Юлия. г. Вс Янв 04, 2009 18:12
Вообще-то не прав. В МДС прямо сказано: корректировать расценки нельзя (только это для бюджетников закон, для всех остальных - рекомендация) - принцип усреднённости. Но иногда оформляют компенсацию стоимости материалов (правильно - когда по всей номенклатуре - чтобы и к уменьшению стояло и к увеличению стоимости - а в среднем по больнице - нормальная температура :D ). Что можно сделать? Конечно, слово заказчика - закон, но: можно удорожание оформить - на кровельном материале экономите, на всём остальном теряете. Если вопрос об уменьшении возник в стадии подписания выполнения, а в договоре нет этого - можно пободаться. И к слову: откуда заказчик стоимость материала знает: у него есть доступ к Вашим документам бухгалтерским?
Сообщение galinak Пн Янв 05, 2009 17:01
Юлия. г. писал(а):Вообще-то не прав. В МДС прямо сказано: корректировать расценки нельзя (только это для бюджетников закон, для всех остальных - рекомендация) - принцип усреднённости. Но иногда оформляют компенсацию стоимости материалов (правильно - когда по всей номенклатуре - чтобы и к уменьшению стояло и к увеличению стоимости - а в среднем по больнице - нормальная температура :D ). Что можно сделать? Конечно, слово заказчика - закон, но: можно удорожание оформить - на кровельном материале экономите, на всём остальном теряете. Если вопрос об уменьшении возник в стадии подписания выполнения, а в договоре нет этого - можно пободаться. И к слову: откуда заказчик стоимость материала знает: у него есть доступ к Вашим документам бухгалтерским?
Большое спасибо, я так и думала .
galinak
Сообщение galinak Пн Янв 05, 2009 20:28
Большое спасибо, я так и думала, а стоимость материала заказчик взял из своих прайс-листов, теперь чтобы с ними бодаться необходимы накладные и счета на данный материал. А Вы неподскажите в каком МДС сказано,что нельзя корректировать расценки,т.к. я начинающий сметчик
galinak
Сообщение Юлия. г. Пн Янв 05, 2009 21:47
П.4.2 МДС 81-36.2004. Это Ваш заказчик палку перегнул: мало ли чего в прайс-листах у него нарисовано. Придётся с документами в руках цену материала доказывать - и не забудьте: в прайсе большей частью стоит отпускная цена, а материал надо привезти на приобъектный склад (а может, сначала Вы его на свой склад везли, а потом (через пару месяцев, например) повезли на объект. Тогда нужно учесть затраты не только на транспортировку, но и промежуточную погрузку-разгрузку ну и, конечно, заготовительно-складские крутануть :D . Вообще-то это коммерческая тайна, по какой вы цене материалы приобретаете, но когда речь идёт о судьбе подряда - приходится покоряться :evil:.
Сообщение Smerch-M Вт Янв 06, 2009 1:18
Такое бывает кругом да около. Вы в следующий раз втыкайте материал по счету и прикладывайте счет, а материал делайте на процентов 30 дороже сметы. Очень помогает!!!
Smerch-M
Сообщение Светлана Пт Янв 16, 2009 9:14
Сообщение Добавлено: Вт Янв 06, 2009 1:18 Заголовок сообщения:
Очень помогает, но не всегда. При проверке смет с материалами по счету и по прайсу наша организация запрашивает сопоставительную ведомость с техническими характеристиками, сертификатами, доказывающие, что используемый материал соответствует требованиям производства работ. Кроме того, еще необходимо представить письменное согласие заказчика на использование данных материалов. И в большинстве случаев подрядчики предпочитают заменить "Счет" и "Прайс-лист" на код из каталога текущих цен. Да и практически всегда, когда просишь выслать прайс фирмы, которая выставила счет подрядчику, либо такой не существует либо цены не соответствуют заявленным. А это уже нецелевое использование федеральных средств!
ЗЫ: Вышеуказанный пример для фед. бюджета, при любом другом финансировании может быть и не актуальным.
Светлана
