Заказчик уменьшил расценку на стоимость материала по работе смена кровли из наплавляемых материалов в один слой. Мативируя тем, что используется простой кровельный материал. Прав ли заказчик?
Заранее благодарна.
Юлия. г. писал(а):Вообще-то не прав. В МДС прямо сказано: корректировать расценки нельзя (только это для бюджетников закон, для всех остальных - рекомендация) - принцип усреднённости. Но иногда оформляют компенсацию стоимости материалов (правильно - когда по всей номенклатуре - чтобы и к уменьшению стояло и к увеличению стоимости - а в среднем по больнице - нормальная температура ). Что можно сделать? Конечно, слово заказчика - закон, но: можно удорожание оформить - на кровельном материале экономите, на всём остальном теряете. Если вопрос об уменьшении возник в стадии подписания выполнения, а в договоре нет этого - можно пободаться. И к слову: откуда заказчик стоимость материала знает: у него есть доступ к Вашим документам бухгалтерским?
galinak писал(а):Юлия. г. писал(а):Вообще-то не прав. В МДС прямо сказано: корректировать расценки нельзя (только это для бюджетников закон, для всех остальных - рекомендация) - принцип усреднённости. Но иногда оформляют компенсацию стоимости материалов (правильно - когда по всей номенклатуре - чтобы и к уменьшению стояло и к увеличению стоимости - а в среднем по больнице - нормальная температура ). Что можно сделать? Конечно, слово заказчика - закон, но: можно удорожание оформить - на кровельном материале экономите, на всём остальном теряете. Если вопрос об уменьшении возник в стадии подписания выполнения, а в договоре нет этого - можно пободаться. И к слову: откуда заказчик стоимость материала знает: у него есть доступ к Вашим документам бухгалтерским?
Сообщение Добавлено: Вт Янв 06, 2009 1:18 Заголовок сообщения:
Такое бывает кругом да около. Вы в следующий раз втыкайте материал по счету и прикладывайте счет, а материал делайте на процентов 30 дороже сметы. Очень помогает!!!
