Расценка для очистки русла реки
Сообщение ChiO ChiO Чт Дек 18, 2008 13:10
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для очистки подмостового пространства русла реки от металла, сора, наносов, ж/б лома, кирпича и т.д.
Если можно, попроще, потому как я инженер ПТО, а не сметчик. Жизнь (шеф) заставляет заниматься этим делом :(
ChiO ChiO
Сообщение Анна16 Чт Дек 18, 2008 16:50
ТСН-2001 : 6.66-73-1 Выемка крупногабаритных предметов из воды вручную средним весом до 60 кг (без погрузки в самосвал) или 6.66-72-1 Уборка прибрежной полосы зеркала воды с погрузкой мусора в самосвал.
Анна16
Re: Расценка для очистки русла реки
Сообщение Мари Пт Дек 19, 2008 8:08
ChiO ChiO писал(а):Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для очистки подмостового пространства русла реки от металла, сора, наносов, ж/б лома, кирпича и т.д.
Я когда-то составляла такие сметы, и, кстати, для подмостового пространства. Объекты были разные - от малых речек ( ширина по зеркалу воды 3-5 м), до больших речек ( р Ока шириной в месте расчистки 600 м).
Как правило, это не одна расценка. Это довольно внушительные сметы, которую можно составить, если есть ПОС, или ППР, или хотя бы внятное описание - какие методом, какими механизмами и в какой последовательности будет осуществляться эта расчистка.
Из опыта : вот сколько речек, столько и подходов к ее расчистке.... Ведь влияет даже то, что там на берегах речки находится ( если плотная застройка, то экскаватор и самосвал не подъедут, применяются другие методы).
Поэтому я бы Вам советовала сначала разобраться в технологии расчистки, а затем приступать к подбору расценок. Если нужна помощь в подборе расценок - спрашивайте.
Сообщение ChiO ChiO Пт Дек 19, 2008 14:59
Спасибо, Анна и Мари!
По технологии: просто речушка, ручеек, мост высотой метр, вытаскивали лопатами мусор.
Думаю, подсказанная расценка подойдет) 8)
ChiO ChiO
Сообщение Vlassoff Пн Июл 04, 2011 10:58
А какие расценки по ФЕР можно применить? Тут самое главное - достать весь этот мусор из воды...
Дело в том, что кроме корчехода, там еще и бетонные сваи лежат какие-то...
 Vlassoff
Сообщение Анна16 Пн Июл 04, 2011 11:47
Посмотрите в ФЕР 44 сборник отдел 1,2 - там много чего есть.
Анна16
Сообщение Vlassoff Пн Июл 04, 2011 12:17
Анна16 писал(а):Посмотрите в ФЕР 44 сборник отдел 1,2 - там много чего есть.
А вообще , где-нибудь технология удаления корчехода описана? В двух словах там возле опор моста и в пролете куча разных деревьев и мусора. Тут предложения были катер использовать(!!!), ну это совсем экзотика...
 Vlassoff
Сообщение Анна16 Пн Июл 04, 2011 12:42
технологию не встречала. Лучше поинтересоваться у вашего прораба как он это будет вынимать и убирать и какими ресурсами.
Анна16
Сообщение Vlassoff Пн Июл 04, 2011 13:31
Как, как вручную распилили, потом тралом оттащили... Тут несколько проблем увеличивающих трудоемкость
1) Течение
2) Глубина
3) стесненные условия
По факту - бревна пилили и выволакивали тросом прикрепленным к трактору
Однако из еще и пилили в воде, в подмостовом пространству, чтобы отцепить их от опор. Более того - делать это надо было аккуратно, чтобы не повредить опоры. Так что по обычных расценкам - получаются копейки, а работ много.
 Vlassoff
Сообщение Vlassoff Пн Июл 04, 2011 13:55
Есть расценка
44-01-020-5 Подъем из воды в речных условиях бревен массой до 0,6 т
Однако это просто из воды, а не из под моста, да и там баржи расценке...
 Vlassoff
Сообщение SW Ср Июл 20, 2011 12:48
а применительно нельзя взять по 44 сборнику без барж автокраном? Мы так брали (сейчас точно не укажу расценку) но что-то там подъем камней и блоков что ли был без браж, по технологии подходило без барж с помощью автокрана. 44 или 42 сборник точно не помню
С уважением к коллегам, SW.
SW
