Смета выполняется в базе ФЕР.
Пучок кабелей из одного помещения в другое проходит по стене здания. Для его защиты наши монтажники сами изготавливают С-образный профиль из куска листовой стали. Можно ли для расчета стоимости работ взять расценку м38-01-006-1?
Если да, то еще вопрос... Согласно техчасти при выполнении работ вручную надо применить коэф. 1,45 к затратам труда рабочих и времени использования крана. А стоимость машино-часа крана надо исключать?? Про это не написано.. Как-то непонятно...
Спасибо за ответ.
