Изготовление листовых конструкций
Сообщение Minutka Пт Ноя 28, 2008 11:03
Смета выполняется в базе ФЕР.
Пучок кабелей из одного помещения в другое проходит по стене здания. Для его защиты наши монтажники сами изготавливают С-образный профиль из куска листовой стали. Можно ли для расчета стоимости работ взять расценку м38-01-006-1?
Если да, то еще вопрос... Согласно техчасти при выполнении работ вручную надо применить коэф. 1,45 к затратам труда рабочих и времени использования крана. А стоимость машино-часа крана надо исключать?? Про это не написано.. Как-то непонятно...
Спасибо за ответ.
Minutka
Сообщение Юлия. г. Пт Ноя 28, 2008 12:56
Вопрос о том, что нельзя ФЕРы раздёргивать, уже обсуждался. Расценки усреднённые. Почитайте последний абзац п.2.3 МДС 37. Сказано в ТЧ: применить коэффициент - применяйте. Про корректировку в ТЧ не сказано ничего, следовательно - не корректируется.
Сообщение Вероника Чт Янв 29, 2009 10:27
Объясните ,пожалуйста!
Для чего вводить 1,45 еще и к стоимости маш-ч крана,если деталь изготавливается вручную(без крана) ,поправки на трудозатраты и з/п монтажников учтены как раз этим коэффициентом.
Вероника
