Про гофру и сечение кабеля в ней.
Сообщение Людмила2006 Ср Дек 10, 2008 12:43
Извините, я остаюсь при своем мнении... :!:
Всем удачи и добрых и знающих советчиков:))!
С уважением,
Людмила
Людмила2006
Сообщение Ольга Николаевна Чт Дек 11, 2008 4:25
Наталье
Я прочитала эти рекомендации. Неправильно это. Совершенно не тот состав работ. Вся загвоздка в определении провода и кабеля.
Но по составу работ претензий больше к КЛ. А скрутки в коробках по сравнению с лебедками, барабанами и переговорной связью по мне не так существенны :lol:
Ольга Николаевна
Сообщение Наталья С. Чт Дек 11, 2008 9:02
я привела цитату с сайта, как я понимаю, разработчиков СНБ и не претендую на безапеляционную правоту. Кроме того, может эта цитата не касается конкретно заданного вопроса, но подпадает под данную тему - кабель в гофре.
Наталья
Наталья С.
Сообщение Rukodel Пт Дек 12, 2008 0:08
Добрый вечерочек! Как бывший монтажник и бывший ведущий инженер-наладчик и в настоящем времени - сметчик (около 5 лет), могу сказать, что по характеру, составу работ и трудозатратам, затягивать в гофру кабель 5х10 или провод ПВ3 50 ММ2 - одно и то же! Если у Заказчика грамотный сметчик, то спорить не рекомендуется! Действительно, где барабаны, ролики и пр. И насчет кабелей с большим сечением, согласен, что оценивать для КЛ 500 кВ.
Спасибо форуму, много интересных вопросов и ессно, ответов. Рад, что попал сюда!!!
Rukodel
Сообщение Verronika Пт Дек 19, 2008 23:37
А я столкнулась в сметах подрядчика с совместным использованием этих расценок: сначала затягивание, потом прокладка кабеля в проложенных трубах. Сами работы: в траншее прокладываем кабель(провод?) АВВШп 4*35 в толстостенных пластиковых трубах на песчаной подушке. Как правильно осметить эти работы?
Verronika
Сообщение Rukodel Вс Дек 21, 2008 1:32
Добрый вечер! Я бы сначала положил трубы на песочек, если в ТСНе для Москвы, то - УКЛАДКА БЕЗНАПОРНЫХ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ - 3.23-25-1. А потом проложил кабель в трубах - КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ, МАССА 1 М: ДО 2 КГ ( для АВВГ 4х35 метр кабеля весит больше 1 кГ.) - 4.8-80-2
Был бы рад, если немного помог!
С уважением, Rukodel!
Rukodel
Сообщение Ольга Николаевна Пн Дек 22, 2008 2:47
Или то, или другое! Вместе точно нельзя.
В данном слуае прокладка в трубах.
Ольга Николаевна
Сообщение Verronika Пн Дек 22, 2008 14:19
А ничего, что в прокладке труб гидравлические испытания есть.
Verronika
Сообщение A.B. Пн Дек 22, 2008 16:05
Это видимо новый метод прокладки кабеля.
Сначала канализационные трубы, гидроиспытания, а потом в ней кабель в трубах.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Rukodel Пн Дек 22, 2008 21:06
Добрый вечер уважаемые коллеги! Я представил отрытую траншею, засыпанную песком. Рядом с траншеей, т.е. наверху, лежат трубы (неважно какие а/ц или п/э). В них, стало быть, уже проложен кабель!!! А потом сваливаем эти трубы с проложенным кабелем в траншею!? Или я чего-то не понимаю? Эта такая новая технология прокладки кабелей в трубах? КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ.
С уважением, RUKODEL!
Rukodel
Сообщение Ольга Николаевна Вт Дек 23, 2008 3:19
:D А вы что-то рассказать можете о "существующей"?
Скудная у вас фантазия:( Вы в составе работ углядели сваливание труб в траншею??? :lol:
Ольга Николаевна
Сообщение Verronika Вт Дек 23, 2008 9:44
В сметах, прошедших согласование, стоят как раз расценки за прокладку труб в траншеях (из 22 сб), а потом кабели в проложенных трубах и затягивание прводов. Если с последним все ясно, то как быть с трубами?
Verronika
Сообщение Юлия. г. Вт Дек 23, 2008 10:36
Может, вместо расц. из сб 22 использовать 34-02-003-1?
кабель в гофре
Сообщение Lydmila Вт Дек 23, 2008 14:00
Не может, а только так и надо, т.к. раздел называется "кабельная канализация"
Lydmila
Сообщение ABK Вт Дек 23, 2008 14:56
Это возможно, если трубы полиэтиленовые. Если стальные, то 22 сб. Других вариантов пока не придумали.
