по проекту надо В25
АВ писал(а):Просматривая форум, немного запуталась, изложите кратко - если меняем материал (ТЕР): бетон В 7,5 (М100) на бетон В 25 (М300) (которого нет в расценке), я должна базовую убрать В7,5 или В25? Ведь стоимость разная. Заранее спасибо.
A.B. писал(а):Вера, я не вижу в вопросе авторапо проекту надо В25
А на каком основании провели замену ничего не сказано. АВ если Вы заказчик то почему не спросите у подрядчика об этом. Как же дать хороший совет не зная этой причины?
Если на основании проекта (в чём я очень сомневаюсь) замену придётся сделать.
А если для наживы ...
Ни один нормальный проектировщик не напишет заливать подпятник колонны бетоном В-25. так-же как саму колонну В-7,5.
Может быть это проверка Вашей грамотности?
Вера
АВ писал(а):Я заказчик, можно ли, ссылаясь на норм.документы не пропустить смету, обязав подрядчика все-таки вычитать не В7,5, а В25 (выбирая из сборника материалов) или нет? Заранее спасибо.
Вера
Юлля
