Опять про замену материала
Сообщение АВ Вт Ноя 18, 2008 17:12
Просматривая форум, немного запуталась, изложите кратко - если меняем материал (ТЕР): бетон В 7,5 (М100) на бетон В 25 (М300) (которого нет в расценке), я должна базовую убрать В7,5 или В25? Ведь стоимость разная. Заранее спасибо.
АВ
Сообщение A.B. Вт Ноя 18, 2008 18:15
А заказчик пропустит эту разницу???
Думаю - нет. Ищите выход, например накладную на бетон В7,5 по цене В25 который соответствует М350 (а не М300)
С уважением Алексей.
A.B.
Репутация: 10 (?)
Сообщение Вера Вт Ноя 18, 2008 20:22
расценкой учтен бетон В7,5
по проекту надо В25
исключаете из расценки В7,5 и добавляете В25 с тем же расходом что и В7,5
Вера
Сообщение АВ Ср Ноя 19, 2008 9:12
Я заказчик, можно ли, ссылаясь на норм.документы не пропустить смету, обязав подрядчика все-таки вычитать не В7,5, а В25 (выбирая из сборника материалов) или нет? Заранее спасибо.
АВ
Сообщение ABK Ср Ноя 19, 2008 9:33
Если Вы вычтете В25, то подрядчик Вам уложит В7,5. Но только если Вы официально его принудите пойти на отступление от проекта. С проектировщиками данный вопрос согласуйте.
Сообщение A.B. Ср Ноя 19, 2008 9:41
Вера, я не вижу в вопросе автора
по проекту надо В25
А на каком основании провели замену ничего не сказано. АВ если Вы заказчик то почему не спросите у подрядчика об этом. Как же дать хороший совет не зная этой причины?
Если на основании проекта (в чём я очень сомневаюсь) замену придётся сделать.
А если для наживы ...
Ни один нормальный проектировщик не напишет заливать подпятник колонны бетоном В-25. так-же как саму колонну В-7,5.
Может быть это проверка Вашей грамотности?
A.B.
Репутация: 10 (?)
Re: Опять про замену материала
Сообщение Юлия. г. Ср Ноя 19, 2008 10:53
АВ писал(а):Просматривая форум, немного запуталась, изложите кратко - если меняем материал (ТЕР): бетон В 7,5 (М100) на бетон В 25 (М300) (которого нет в расценке), я должна базовую убрать В7,5 или В25? Ведь стоимость разная. Заранее спасибо.
Естественно, стоимость разная. А Вы п.1.5 техчасти сб.6 читали? Там всё ясно сказано. Не было случая, чтобы бюджетный заказчик (а уж они стараются все правила исполнять неукоснительно) отказал мне в замене бетона, учтённого в расценке на бетон по проекту. Убираем В7.5, добавляем В25 и всё.
Сообщение Вера Ср Ноя 19, 2008 14:18
A.B. писал(а):Вера, я не вижу в вопросе автора
по проекту надо В25
Если не по проекту, то не вижу вообще причины на замену.
А вообще у автора изначально не совсем понятный вопрос
Почему Вы думаете что это подпятник, а может это перекрытие или бункер, автор же не написал?
Последний раз редактировалось Вера Ср Ноя 19, 2008 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Вера
Сообщение Вера Ср Ноя 19, 2008 14:21
АВ писал(а):Я заказчик, можно ли, ссылаясь на норм.документы не пропустить смету, обязав подрядчика все-таки вычитать не В7,5, а В25 (выбирая из сборника материалов) или нет? Заранее спасибо.
как можно заставить вычесть то чего нет?
если расценкой учтен бетон В7,5 как можно вычитать В25?
Вера
Сообщение Юлля Чт Ноя 20, 2008 8:07
Путанница какая-то. Подрядчик должен производить работы на основании проекта, если по проекту необходимо применять бетон В25 и производитель работ уложил В25, то в чем вопрос? Все таки какие бы задачи перед проверяющими не ставили (сэкономить, урезать и проч..) желательно руководствоваться проектной документации (если конечно таковая имеется) и факта.
Юлля
