Переустановка программы
Сообщение Антон Мих Чт Окт 23, 2008 13:34
У меня такая проблема.
У меня Smeta.ru, версия 5.1.0.12, локальная версия, ключ USB. Надо было заново установить программу. Всё зделал, как было сказано в предыдущих темах по переустановке. Установил, пропатчил до версии 5.1.0.12, установил прежний файл с базой данных. НО: хотел сделать резервную копию базы утилитой IB_Backup, но она почему то отсутствует, так как при установке показалась надпись "не удалось стартовать службу мониторинга БД". Что делать? Заранее спасибо.
Антон Мих
Сообщение Mikle Чт Окт 23, 2008 14:03
1. Посмотрите установлена ли служба IB_Backup в системе. (Мой компьютер - Управление - Службы). Если установлена, но не стартована - попробуйте стартовать ее кнопкой "Запуск службы". Если не получается - посмотрите в свойствах службы путь к исполняемому файлу и убедитесь в его наличии по этому пути.
2. Если служба не установлена, то поищите исполняемый файл службы (IB_Backup.exe) на диске (по умолчанию он установлен в C:\StroySoft\Utils\IB_Backup.exe). Если инсталлятор службу не установил, можно запустить инсталятор на другой машине и скопировать папку C:\StroySoft\Utils оттуда. Теперь необходимо зарегистрировать службу IB_Backup.exe в системе, для этого в Пуск -> Выполнить набираем:
<полный путь к исполняемому файлу IB_Backup.exe> -i
Например:
C:\StroySoft\Utils\IB_Backup.exe -i
Сообщение Антон Мих Чт Окт 23, 2008 14:49
Попробовал вышеизложенное. Не регистрирует IB_Backup в системе.
Антон Мих
Сообщение Mikle Чт Окт 23, 2008 15:36
Mikle писал(а):Если установлена, но не стартована - попробуйте стартовать ее кнопкой "Запуск службы". Если не получается - посмотрите в свойствах службы путь к исполняемому файлу и убедитесь в его наличии по этому пути.
В списке служб на IB_Backup.exe нажимаете правую кнопку мыши -> Свойства и смотрите в появившемся окне полный путь к исполняемому файлу службы. Скорее всего по этому пути у вас файла уже нет. Отсюда два варианта:
1. Скопировать по этому пути исполняемый файл и необходимые ему доп. файлы (содержимое папки StroySoft\Utils) с другого компьютера.
2. Деинсталировать службу и проинсталлировать ее по новому месту, как я описал в предыдущем сообщении.
Деинсталлировать службу можно следующей командой:
C:\StroySoft\Utils\IB_Backup.exe -u
Сообщение Антон Мих Вт Окт 28, 2008 13:05
Всё равно не получилось.
Но после того как я вручную поправил запись в реестре, получилось запустить службу.
Антон Мих
Сообщение Kir Ср Окт 29, 2008 21:14
Так получилось или нет? :)
Сообщение Антон Мих Ср Ноя 05, 2008 9:56
ПОЛУЧИЛОСЬ, но после того как я подправил реестр
Антон Мих
Re:
Сообщение communicator Пн Мар 01, 2010 15:36
Антон Мих писал(а):ПОЛУЧИЛОСЬ, но после того как я подправил реестр
как ????
как реестр правил?
у меня та же проблема.
IN GOD WE TRUST
 communicator
