Засценка для прокладки кабеля при реконструкции
Сообщение Катюха Чт Окт 23, 2008 10:17
Уважаемые господа сметчики подскажите пожалуйста при реконструкции объекта производится прокладка кабеля по уже существующим лоткам. Использовалась расценка ТЭРм08-02-147-10, но в ней не учитывается вскрытие и закрытие лотков при демонтажных и монтажных работах. Какаю расценку целесообразней использовать в данном случае?
Катюха
Сообщение ABK Чт Окт 23, 2008 10:29
Я брал 07-06-002-5 соответственно с коэф. на демонтаж и монтаж.
Сообщение Катюха Чт Окт 23, 2008 10:46
Нужна расценочка в ТЭРах..
Катюха
Сообщение ABK Чт Окт 23, 2008 11:04
ТЕР07-06-002-5 :D если в Гранде то ТЕР07-06-002-05
Сообщение Катюха Чт Окт 23, 2008 12:13
Извините я просто их к монтажным отнесла поэтому не сразу нашла расценочку в Гранте. А Вы считаете что по составу работ ранная расценка соответствует работам по вскрытию и закрытию лотков с учётом соответствующего коэффициента. Т.е я имею ввиду что берём расценку по прокладке + данную - я Вас правильно поняла?
Катюха
Сообщение ABK Чт Окт 23, 2008 12:34
Да, именно так и делали, когда прокладывали на существующем ОРУ новые кабели. Просто каждая плита 70 кг весит. И на 100 м их либо 100, либо 200 надо снять и поставить.
Сообщение Катюха Чт Окт 23, 2008 12:39
Большое спасибо! попробую приминить и посмотреть на реакию заказчика :lol:
Катюха
Сообщение Катюха Пт Окт 24, 2008 8:15
Ещё один вопросик. Если при реконструкции кабель прокладывается в существующем кабельном канале в траншее в трубе..Заказчик просит принять расценку ТЕРм08-02-148-01, но в ней не учитываются работы по разрытию и закапыванию траншеи. Какую расценку или может доп.расценку целесообразней использовать
Катюха
Сообщение ABK Пт Окт 24, 2008 8:42
Всю трубу может быть и не надо откапывать, но концы трубы придется. Котлован примерно 1,5х1,5
Сообщение Катюха Пт Окт 24, 2008 8:50
Значит использовать доп расценку... Не подскажете какую? я прочитала в форуме Вы давали совет использовать 22 сборник для прокладки труб.. Но при реконструкции они фактически не проклабываюся просто производятся доп. работы по разрытию. В моём случае используется труба жёсткая ПВХ диаметром 32 длиной 90м и в ней прокладывается КВВГЭнг7х2,5. Подскажите какую правильно взять расценку
Катюха
Сообщение Катюха Пт Окт 24, 2008 8:57
Разрыв траншеи и обратная засыпка в ручную + трубу проклыдывали новую... Как правильно расценить?
Катюха
Сообщение ABK Пт Окт 24, 2008 9:03
ФЕР01-02-057+ФЕР22-01-021-01+ФЕРм08-02-148
Сообщение Катюха Пт Окт 24, 2008 9:04
Извине за наглость, а в ТЕРах...
Катюха
Сообщение Катюха Пт Окт 24, 2008 9:07
ФЕР01-02-057 - в ТЕР-х
Катюха
Сообщение Катюха Пт Окт 24, 2008 9:10
Ну вот всё нашла!!!!! Огромное Вам спасибо!!
Катюха
