Электроэнергетика (ПИР)
Сообщение Albina-sokolova Чт Ноя 13, 2008 6:18
Большое спасибо за СО 00.03.03-07, так помогли :D
Albina-sokolova
Сообщение Naira Вт Дек 16, 2008 14:15
Goriachev писал(а):
Parfen писал(а):Спасибо за файлик!
:P
Если более подробно распишите руководство пользователя, поищю!!!
Что значит более подробно? Оно так и называется "Руководство пользователя". Книжка такая, маленькая (или не очень маленькая), вместе с софтом поставляется. Вряд ли у кого есть, но мало ли, кто с ума сошел и отсканировал))
День добрый! Вопрос по "Руководству" еще актуален?? :?:
Давайте жить дружно!
Naira
Сообщение Goriachev Чт Дек 18, 2008 11:17
да, конечно! Если можно, выложите здесь
Goriachev
Сообщение VeraJ Пн Дек 22, 2008 9:16
Товарищи! Поступила смета на ПИР по новому строительству БКТП 10/0,4 кВ и там в разделе расчета на релейную защиту использован СБЦ 1998 года, но не написано точно какой. Подскажите пожалуйста что это может быть за сборник? Если это Объекты энергетики то почему 98 года, есть же новее. Или релейку можно еще как-то обсчитать?
VeraJ
Сообщение Naira Пн Дек 22, 2008 14:14
Goriachev писал(а):да, конечно! Если можно, выложите здесь
Goriachev! Судя по-всему, Вы работаете в программе А0? В таком случае в Вашей папке "Program Files" - /А0win/help/a0_help/ -'это и есть электронный вариант (скомпилированный файл) Руководства.
Naira
Сообщение Goriachev Вс Янв 11, 2009 12:44
А0 ПИР
Goriachev
Сообщение VeraJ Пт Янв 16, 2009 11:12
Может кто-нибудь сталкивался с составлением смет на ПИР на прокладку кабельных линий 220 и 500 кВ? Подскажите можно ли применять табл.13 СБЦ Объекты энергетики если кабель в изоляции из сшитого полиэтилена? В табл.13 приведены данные для кабелей в пластмассовой изоляции и высокого и низкого давления, а у меня кабель без давления и в полиэтилене. Что можно применить?
VeraJ
Сообщение Goriachev Пт Янв 16, 2009 11:59
можно пользоваться этой таблицей! (никакой другой, просто нет)
Goriachev
Сообщение VeraJ Пт Янв 16, 2009 12:25
Спасибо! Я так и думала, но хотела услышать мнение профессионала.
VeraJ
Сообщение Svetasya Ср Янв 21, 2009 14:51
В УСП ЭС нет показателей на закрытую подстанцию (((( а где взять не знаю, люди помогите пожалуйста
Svetasya
Сообщение VeraJ Чт Янв 22, 2009 14:46
Вы какой УСП имеете в виду? Если со 00.03.03.-07 то там табл.16 и в табл.19 пункт 10 кВ относится к ЗРУ.
VeraJ
Сообщение VeraJ Чт Янв 22, 2009 15:09
Товарищи! Срочно нужна помощь! Проверить меня некому, а буквально через час с меня шкурку сдерут. Проверьте мою смету на ПИР по ячейке 35 кВ, не дайте погибнуть!
ПИР по ячейке 35 кВ ФорпостЭнерго.xls
VeraJ
Сообщение Goriachev Чт Янв 22, 2009 15:41
1. Что такое К=0,3 на объем работ (п.1.5)
2. Чел./день сейчас стоит 2411руб
3. К2=0,72-на объем работ по доп. к табл.18 (К=0,4 п.1; К=0,1 п.4; К=0,09 п.6; К=0,03 п.7 К=0,1 п.20) - что это такое?
Goriachev
Сообщение VeraJ Чт Янв 22, 2009 15:55
1. К=0,72 -есть сумма коэф-ов по доп. к таблице 18 в СБЦ Объекты энергетики -"Удельная стоимость проектирования РЗА отдельных элементов подстанции", выбираем нужные пункты и складываем для получения общего коэф. для РЗА всей ПС, т.к. пользуемся табл.18, а она для РЗА всей ПС, а у нас тока ячейка.
2.Про чел/ день-2 052,5 -это сумма согласований за вычетом НДС. Смотрите приказ № 359, у меня изменений к нему нет к сожалению.
3. К=0,3 на объем работ. Это сложный вопрос. дело в том что нужен ПИР только ячейки ПС, а расчет я вела от стоимости ячейки по УСП Стандарт Организации (не СО 00.03.03-07!!!!), а там стоимости ячеек ПС довольно большие. В принципе я считаю не корректным использование этих значений для отдельных элементов ПС, они даны для полного расчета подстанции, я не знаю можно ли их использовать так как я. Очень большая цена получается, там ячейка 35 кВ в ценах 2000 г дана-2 100 000. Это очень много, согласитесь. Поэтому что бы достич адекватного значеия я "ввела" свой коэф. на объем работ который нечем обосновать.
Потому я и спрашиваю тут на форуме как мне быть и что делать.
Есть вариант рассчитать от текущей стоимости строительства ячейки, но эту стоимость никтошеньки не знает!!! Кароче хэлп!
VeraJ
Сообщение Goriachev Чт Янв 22, 2009 16:13
1. рассчитывайте, исходя из стоимости чел/день = 2411руб. (без ндс). Уже пол года такая цифра!
2. К=0,3 уберите нафиг, лучше не использовать коэфф. на реконструкцию.
3. Есть вариант рассчитать стоимость ячейки РУ-35кВ от стоимости подстанции в целом (удельная стоимость работ по РУ-35кВ)
зы: если подстанция 35кВ, то РУ-35кВ - это первичные соединения
Goriachev
