Объем базы превышает ...
Сообщение Sunne4ka Сб Сен 27, 2008 20:17
Доброго времени суток, Уважаемые.
Подскажите, что делать в ситуации, когда Программа мониторинга БД сообщает о том, что объем базы превышает 1,9 гигабайта.
Спасибо.
Sunne4ka
Re: Объем базы превышает ...
Сообщение Sunne4ka Сб Сен 27, 2008 20:22
Sunne4ka писал(а):Доброго времени суток, Уважаемые.
Спасибо.
Добавлено: Вт Июн 14, 2005 12:29 Заголовок сообщения:
Я бы порекомендовал периодически делать резервирование / восстановление из резервной копии. Этим убивается сразу 2 зайца:
1. Не вдаваясь в технические подробности: скорость работы с базой возрастет.
2. Вы будете уверены в наличии у Вас восстанавливаемой резервной копии. (Просто резервирование не гарантирует, что резервная копия восстанавливаемая).
Периодичность резервирования / восстановления определяется экспертным путем в зависимости от размеров базы, интенсивности работы, важности данных в базе и многих других параметров. Резервировать вообще лучше каждый день при помощи утилиты мониторинга БД.
_________________
Не помогает, программа, все равно с переодичностью пишет тоже самое.
Sunne4ka
Сообщение Mikle Сб Сен 27, 2008 20:45
Если мне не изменяет память предупреждение на размер файла не должно влиять на дальнейшую работу IbBackUp. А осталось это предупреждение для файловой системы FAT, где существует ограничение на максимальный размер файла 2 Гб. Так что если у Вас файловая система NTFS, то предупреждение для Вас не актуально.
Сообщение Sunne4ka Пн Сен 29, 2008 18:31
Mikle писал(а):Если мне не изменяет память предупреждение на размер файла не должно влиять на дальнейшую работу IbBackUp. А осталось это предупреждение для файловой системы FAT, где существует ограничение на максимальный размер файла 2 Гб. Так что если у Вас файловая система NTFS, то предупреждение для Вас не актуально.
Спасибо большое за информацию.
Sunne4ka
Сообщение Кира Пн Сен 29, 2008 20:47
Извиняюсь, не сильно продвинутый пользователь. Где можно посмотреть какая у меня файловая система?
Кира
Сообщение Mikle Вт Сен 30, 2008 7:24
Кира писал(а):Извиняюсь, не сильно продвинутый пользователь. Где можно посмотреть какая у меня файловая система?
На рабочем столе делаете двойной клик мышкой на иконке "Мой компьютер" в появившейся папке нажимаете правую кнопку мышки над интересующим диском и выбираете во всплывающем меню "Свойства". Появится окно свойств на одной из закладок которого и будет информация о типе файловой системы. Привожу картинку для ОС Vista, в Windows XP не должно вызвать затруднений проделать то же самое.
Сообщение Кира Вт Сен 30, 2008 14:47
Спасибо.
Кира
