Сметные расчеты по чужим ЭСН
Сообщение verron Вт Сен 23, 2008 13:38
Были проведены торги на которых выйграла определенная организация со своей продукцией. Но в проекте, в сметной части было указано что расчеты произведены по чужимс ЭСН.Возможно ли это?могут ли в сметной части ссылаться на чужие ЭНС, так как своих нет?
verron
Сообщение Комп Дед Вт Сен 23, 2008 13:39
Ничо не понял, а что значит ЧУЖИЕ ???
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение verron Вт Сен 23, 2008 13:45
Это значит что у нас есть таблица ЭСН, где произведены расчеты и определены затраты на установку именно нашего материала.В тендере победила другая организация которая занимается производством такого же материала но с немного другими отличающимися показателями.В смете расчеты производились по нашим ЭСН.
verron
Сообщение Северный ветер Вт Сен 23, 2008 14:57
Если это небюджет, расчёт можно делать по любым согласованным нормативам. Хоть республики Конго и с индексами Гондураса.
То, что ЭСН "Ваши" - максимум можете попробовать доказать, что воспользовались Вашей интеллектуальной собственностью без разрешения, так сказать. Если эта интеллектуальная собственность таковой является, т.е как полагается оформлена.
Сообщение verron Вт Сен 23, 2008 15:02
Заказчиком в этих торгах является государство!
verron
Сообщение verron Вт Сен 23, 2008 15:04
а есть какой-нибудь нормативно-правовой акт в котором говориться что можно любые нормативы использовать?
verron
Сообщение Комп Дед Вт Сен 23, 2008 16:04
Еще один вопрос от дилетанта - что значит "установка материала" и что такое ЭСН на материал или его установку?!Установка бывает оборудования... Может поподробнее опишите о чем речь, тогда легче будет давать совет ...
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Северный ветер Вт Сен 23, 2008 16:24
Есть письмо Госстроя о том, что при бюджетном финансировании использовать ТЕР или ГЭСН. Есть раздел 1 МДС35. Есть "презумпция невиновности" - что не запрещено, то разрешено. Гражданским кодексом по отношению к договору строительного подряда закреплена такая "презумпция". Заказчик - государство, а средства, может, внебюджетные?
А чего имено Вы хотите - доказать, что не имели права по Вашим нормативам считать?
А про материал - "укладка в дело" или монтаж материалов можно называть. Прокладка кабеля, труб. Установка шкафов немаленьких, которые относятся к материалам, не к оборудованию.
Сообщение verron Ср Сен 24, 2008 8:34
Это связано с укладкой дороги. Да хотелось бы доказать, что они не имели права использывать наши ЭСН или если они расчитывают смету по нашим ЭСН, то тогда наш материал и выбирали бы а не другой!
verron
Сообщение tulenin Ср Сен 24, 2008 10:35
Это случайно не про "Пеноплекс" из Питера.... А ребятки взяли аналог от "Николь"? :lol: Если так, то все верно - конкурент появился у Пеноплекса...
Сообщение Комп Дед Ср Сен 24, 2008 12:38
Если технология укладки (использования) двух различных материалов абсолютно идентична, а так же ресурсы (кроме вашего ) совпадают и совпадают ВСЕ нормы расхода, то с технологической точки зрения использование ваших ЭСН допустимо.В этом случае необходимо бороться с использованием авторского права (например, оформив Авторское свидетельство на технологию)
Если нет - поднимайте шум на тему искажения сметной документации.
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение verron Ср Сен 24, 2008 12:48
Мы имеем все необходимые документами подтверждающими право на интеллектуальную собственность и авторство!
поясните пожалуйста что значит " поднимайте шум на тему искажения сметной документации" каким образом и как доказывать это?
verron
Сообщение Комп Дед Ср Сен 24, 2008 13:59
Да очень просто ! Если есть отличия в технологии и ресурсах, то стоимость расценки должна существенно отличаться. Следовательно, использовании ваших ЭСН, заведомо для другого материала не подходящих, можно трактовать как умышленное искажение сметной стоимости... Далее очередь прокурора ! :) А если есть элементы нарушения авторских прав, то и Арбитража ... :wink:
С каким из сюжетов помочь в реализации ?! Но это уже не в инете, и НЕ безвозмездно ... :oops:
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение tulenin Ср Сен 24, 2008 14:15
Товарищ почему-то не отвечает про Пеноплекс? вот по этим расценкам я в курсе...
Коллега verron - у Вас проблемы с укладкой плит теплоизоляционных на выравнивающий слой? Просто я в дорогах знаю только две технологии, где есть расценки. к-х нет ГЭСН27... Ещё про грунт с нефтепродуктами...
Или я ошибаюсь про Пеноплекс?
Сообщение verron Ср Сен 24, 2008 14:20
про пиноплекс вы ошиблись :wink:
verron
