Изучаю книгу под. ред. П.В.Горячкина "Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2001 г."
Наткнулась на порядок выделения в составе сметной документации нормативной трудоемкости и заработной платы рабочих, занятых на СМР. Где сказано, что сметная зарплата определяется в локальных и объектных сметах по формуле: З=Зосн + Змаш + Знр + Звр + Ззу + Зн, где:
Зосн - зарплата основных рабочих;
Зм - зарплата машинистов;
Знр - зарплата рабочих, учтенная в накладных расходах;
Звр - зарплата рабочих в стоимости возведения временных зданий и сооружений;
Ззу - зарплата рабочих, учтенная в составе зимних удорожаний;
Зп - зарплата рабочих, учтенная в составе других начислений на СМР объектной сметы.
При этом:
Звр = 0,051 х Мнр;
Звр = 0,19 х Мвр;
Ззу = 0,4 х Мзу...
Я в объектной смете зарплату, например, в строке временных зданий и сооружений получала следующим образом: Умножала сумму зарплаты по объектной смете на тот же процент, что и СМР.
А по этим данным нужно Сумму, принимаемую из строки "Временных зданий и сооружений" умножать на 19%!!!
Перелистала все МДС. Ни потверждения, ни опровержения не нашла. Про зарплату в объектной вообще ни слова...
