Заработная плата в объектной смете
Сообщение МikSa Пт Сен 19, 2008 7:17
Здравствуйте, уважаемые сметчики. Помогите разобраться. :roll:
Изучаю книгу под. ред. П.В.Горячкина "Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2001 г."
Наткнулась на порядок выделения в составе сметной документации нормативной трудоемкости и заработной платы рабочих, занятых на СМР. Где сказано, что сметная зарплата определяется в локальных и объектных сметах по формуле: З=Зосн + Змаш + Знр + Звр + Ззу + Зн, где:
Зосн - зарплата основных рабочих;
Зм - зарплата машинистов;
Знр - зарплата рабочих, учтенная в накладных расходах;
Звр - зарплата рабочих в стоимости возведения временных зданий и сооружений;
Ззу - зарплата рабочих, учтенная в составе зимних удорожаний;
Зп - зарплата рабочих, учтенная в составе других начислений на СМР объектной сметы.
При этом:
Звр = 0,051 х Мнр;
Звр = 0,19 х Мвр;
Ззу = 0,4 х Мзу...
Я в объектной смете зарплату, например, в строке временных зданий и сооружений получала следующим образом: Умножала сумму зарплаты по объектной смете на тот же процент, что и СМР.
А по этим данным нужно Сумму, принимаемую из строки "Временных зданий и сооружений" умножать на 19%!!!
Перелистала все МДС. Ни потверждения, ни опровержения не нашла. Про зарплату в объектной вообще ни слова...
МikSa
Сообщение Летающая на метле Пт Сен 19, 2008 7:48
В МДС вы не найдете это в базе 84 года, было письмо о порядке выделения нормативной трудоемкости и зарплаты рабочих занятых В строительстве. Горячкин взял расчет оттуда
Летающая на метле
Сообщение МikSa Пт Сен 19, 2008 7:57
Так как правильно-то? Если это из базы 84-го года, получается нужно умножать Сумму зарплаты по объектной смете на процент временных зданий и сооружений?
МikSa
Сообщение Летающая на метле Пт Сен 19, 2008 8:06
для чего вы хотите выделить зарплату?
Летающая на метле
Сообщение МikSa Пт Сен 19, 2008 8:12
Я хочу понять правильно ли я составляю объектную смету. Ведь в ней выделяется зарплата. Чем руководствоваться?
МikSa
Сообщение Летающая на метле Пт Сен 19, 2008 8:18
тогда ничего умножать не надо,
выделение трудозатра из времеенных, накладных и т,д нужно чтоб посчитать например командировочные, в объектноую смету заносит зарплата по сумм локальных смет без умножения на что либо.
Летающая на метле
Сообщение МikSa Пт Сен 19, 2008 8:38
Командировочные мы тоже считаем...
Интересно, а все оставляют строки с зарплатой в объектной смете пустыми?
МikSa
Сообщение Летающая на метле Пт Сен 19, 2008 8:45
по моему Вы запутались с оформлением объектной сметы, по смотрите на форуме был пример заполнения
Летающая на метле
