Сообщение expert69 Чт Ноя 14, 2024 11:18
XII писал(а):На рассмотрении. Зафиксировали доработку SM-1726. Нужно понимать, что при данной доработке финальный результат экспорта мы оставляем на пользователя. Будет ли такой вариант удовлетворителен?
Так у нас все на пользователя в итоге и ложится, все эти лишние движения по "допиливанию" того, что выводится из программы, чтобы нормально подать в экспертизу. Я предложил это как альтернативный вариант, при желании кому так удобно может делать с нынешней реализации (с хранением обосновывающих документов в базе данных и пр.)
XII писал(а):Пункты 4 и 5 требуют уточнения. Просьба подробней указать действия пользователя и реакцию программы. Какие задачи/проблемы при работе с КА решают данные улучшения?
по п. 4 - решается проблема ручной привязки позиций из КАЦ, которые находятся в отдельном окне (по сути - документе). КАЦ бывают и из нескольких сотен/тысяч позиций, как вы предлагаете автоматизировать ручное кликанье по каждой позиции и привязку к смете? Понятно, что можно из КАЦ в смету добавлять позиции, но обычно сначала идет смета с позициями по КАЦ, а потом уже разрабатывается сама конъюнктура и привязываются цены.
по п. 5 - здесь по-моему все очевидно, в процессе прохождения экспертизы КАЦ может претерпеть существенные изменения, по сути при наличии этих изменений только в таблице Эксель для актуализации данных в программе придется с 0 импортировать КАЦ и перепривязывать обосновывающие документы, т.е. работа по первоначальному варианту КАЦ в программе фактически обнуляется. Поверьте, чтобы в нашу программу нормально загрузить КАЦ из Эксель (и потом все это в gge) нужно проделать много лишней работы, а делать это два, три и более раз очень не хочется.
Сообщение Sega128cheb Вт Ноя 19, 2024 15:57
expert69 писал(а):Потом начнутся проблемы, когда такие сметы дадут перебивать или изучать другим людям, как они поймут какие ресурсы учтены в смете и какие цены/индексы назначены?
Обычно меняют только неучтённые ресурсы, а они итак заносятся подчинёнными строками, которые в любом случае должны выводится. А какие индексы и какого периода видно в шапке в Экселе.
Sega128cheb
Сообщение Sega128cheb Вт Ноя 19, 2024 16:09
Markov A. писал(а):Добрый день.
По данной потребности присутствует только одно обращение(Ваше), если будут поступать запросы с такой потребностью, то можем включить в план работ.
Здравствуйте! На самом деле таких обращений от клиентов много.
Sega128cheb
Сообщение XII Вт Ноя 19, 2024 18:05
expert69 писал(а):3. Дать возможность вставки позиции в КА в любое место,а не только в конец, с перенумерацией позиций по КА и изменением шифров (можно отдельной командой).
Требуется уточнение: Чтобы добавить новую группу необходимо как-то указать программе, куда её добавлять. На данный момент в Справочнике КА можно указать только на строку КА. Есть ли пожелания по способу добавления групп мат./обор.? Если реализовать добавление за указанной группой, то каким образом добавлять первую позицию? И есть ли в этом необходимость? Разбивать команду добавить на добавить выше/ниже не хотелось бы.
expert69 писал(а):4. Предусмотреть автоматическую привязку к позициям сметы после импорта КА из Эксель (например, по наименованию и/или другим параметрам)
Нужен подробный пример/сценарий работы. Необходимо определиться, по каким критериям будет привязка.
expert69 писал(а):5. При наличии готового КА и загрузки нового из Эксель не обнулять привязку к обосновывающим документам, при этом программа должна сверять изменившиеся позиции и оставшиеся без изменений, соответственно, далее предлагать пользователю обновить КА (добавляются новые позиции, существующие обновляются по актуальным загруженным данным)
Предлагаю рассмотреть данный вариант доработки и дать замечания:
В процессе импорта КА из Excel в окне «Импорт конъюнктурного анализа из Excel» будет добавлена возможность выбора «сохранять/не сохранять данные об обосновывающем документе» для обновляемых(по результатам импорта) строк. Данный выбор является общим для всех обновляемых строк КА в рамках одной операции импорта КА из Excel. Будет предусмотрено цветовое выделение обновленных строк с сообщением, что данные строки были обновлены и могут требовать актуализации данных по обосновывающим документам. Цветовое выделение будет работать независимо от выбора «сохранять/не сохранять данные об обосновывающем документе». Цветовое выделение исчезает при обновлении данных по обосновывающим документам или по команде Пользователя.
XII
Сообщение expert69 Ср Ноя 20, 2024 12:40
XII писал(а):Требуется уточнение: Чтобы добавить новую группу необходимо как-то указать программе, куда её добавлять. На данный момент в Справочнике КА можно указать только на строку КА. Есть ли пожелания по способу добавления групп мат./обор.? Если реализовать добавление за указанной группой, то каким образом добавлять первую позицию? И есть ли в этом необходимость? Разбивать команду добавить на добавить выше/ниже не хотелось бы.
Добрый день! Я думаю логично сделать как со сметными строками, добавлять после той группы, где установлен курсор, в любом случае, если добавлять данный функционал, то необходима возможность перемещения групп ресурсов выше/ниже (сделать кнопки как в ССРСС: вверх/вниз).
Если в КА пусто, то при добавлении группы она автоматически становится первой или я что-то не понимаю в Вашем вопросе?
XII писал(а):Нужен подробный пример/сценарий работы. Необходимо определиться, по каким критериям будет привязка.
Это тема для обсуждения, я вижу как совокупность проверки нескольких параметров: как минимум, это наименование и ед. изм. (может быть ресурс с одинаковым названием, то разной ед. изм. в зависимости от кого как заложено в проекте, в разных разделах ПД такое может встречаться), нужно подумать какие еще параметры обязательны к анализу
XII писал(а):Предлагаю рассмотреть данный вариант доработки и дать замечания:
Мне все нравится, но тут задача еще не только связана с привязкой КПЛ, но и обновлением остальных данных таблицы КА (по всем графам)
Сообщение usr_1748591818 Пт Май 30, 2025 11:07
Прошу добавить в программу горячую клавишу подобной "f2" как в программе Excel, чтобы редактировать содержимое активной ячейки
На данный момент в документации по программе в разделе "Список горячих клавиш - Проектная смета - Интерфейс" есть что-то похожее "Режим редактирования Cntr+E", но данная функция открывает "Описание раздела", а не изменят активную ячейку.
 usr_1748591818
Сообщение AEVovnenko Ср Июл 16, 2025 10:48
При пересчете из одного дополнения в другое в базе ТСН слетает наименование объекта и список чертежей. Просим всем отделом, чтобы этот вопрос был решен. Если смет много, то это трудозатратно.
AEVovnenko
Сообщение Consul Чт Дек 04, 2025 12:25
Бывает, что в смете/акте есть раздел, но он ПУСТОЙ! т.е. там нет ни одной позиции.
Так вот, можно в шаблоне как-то продумать, что эти разделы не выводить на печать? Внести галочку в настройки документа "Печатать пустые разделы: да/нет)
Пример: есть смета на 30 разделов. Готовим КС-2 на некоторые разделы - остальные приходится вручную удалять в экселе - трата времени, которого и так не хватает!
Спасибо!
 Consul
Сообщение kolipsa Вт Фев 10, 2026 10:34
Добрый день. Приходится много делать корректировок проектов (сметы на исключение). Возможно ли сделать так, чтобы подчиненная строка не уходила вместе с родительской как неучитываемая через cntr+D? В исходной смете допустим 1. монтаж трубы - 30 м, 1.1 труба 20 мм- 10 м, , 1.2, труба 20 мм- 20м. Мне нужно оставить активным п.1.2, а пункты 1 и 1.1 - сделать не участвующимим в расчете. Иначе приходится переносить 1.2. в основную строку и в екселе ставить 1.2 (т.к. нумерация искл= нумерации исх сметы).
kolipsa
Сообщение usr_1780469950 Ср Июн 03, 2026 11:07
При составление конъюнктурного анализа в шифре строительного ресурса группа 5 нет возможности изменить код 01 на 02 ( доставка материала в % и руб. не нужна, экспертиза не пропускает согласно методике 421/пр п.91).
Например: Экспертиза на материал не пропускает стоимость доставки, код группы 5 автоматически выходит 01, а в КП не учтена доставка, то есть мне необходимо поставить 02.
usr_1780469950
Пред.
