Акт проверки прочности розеток и др...
Сообщение strekoza) Пн Сен 15, 2008 14:41
Всем доброго времени суток.. уважаемые жители форума выручайте.. выполняли работы сдали весь комплект тех. документации, а тут приходит некое приложение №4, какой то сказочный список состоящий из следующих документов:
- акт на установку клеммы дополнительной системы уравнивания потенциалов - для магазинов, где она была установлена;
- акт проверки прочности приспособлений для крепления светильников;
- акт сдачи на световой эффект;
- акт проверки прочности крепления розеток.
Если кто нибудь слышал или приходилось сталкиваться с подобными документами пож-та скиньте формы.. заранее благодарна!
strekoza)
Сообщение ABK Вт Сен 16, 2008 5:50
Вообще-то таких форм не бывает. Есть определенные формы на сдачу электроустановок в эксплуатацию. А здесь целая пуско-наладка. :D
Сообщение strekoza) Вт Сен 16, 2008 6:46
То есть наши требования будут обоснованы если мы попросим предоставить нам эти формы для заполнения?
strekoza)
Сообщение Ольга Николаевна Вт Сен 16, 2008 6:50
У меня был акт на световой эффект где-то:)
Как-то раз просили предоставить, еле нашла. Завтра форму скину, она дома.
Ольга Николаевна
Сообщение strekoza) Вт Сен 16, 2008 6:51
Ольга Николаевна писал(а):У меня был акт на световой эффект где-то:)
спасибо большое)
strekoza)
Сообщение ABK Вт Сен 16, 2008 8:35
strekoza) писал(а):То есть наши требования будут обоснованы если мы попросим предоставить нам эти формы для заполнения?
Вам необходимо попросить документ, в котором прописано требование о проведении данных испытаний. А также расписана технология проведения данных работ.
Кроме того, "- акт проверки прочности приспособлений для крепления светильников". Но приспособлений таких не существует. Существуют конструкции для крепления светильников.
"акт проверки прочности крепления розеток". А с каким усилием это делать? Каким инструментом? :D
Сообщение Ольга Николаевна Вт Сен 16, 2008 9:05
:D :D
Сейчас нашла эту форму, подписанную!
Акт сдачи-приемки ЭМР, только шапку поменяли:)))
Я уж и забыла:)...
Ольга Николаевна
Сообщение strekoza) Ср Сен 17, 2008 6:43
"акт проверки прочности крепления розеток". А с каким усилием это делать? Каким инструментом? :D[/quote]
хех)) вот мы тоже смеялись.. придумают же такое.. при чем формы актов не предоставляют то ли из вредности то ли из каких то других соображений..
strekoza)
Сообщение strekoza) Ср Сен 17, 2008 7:12
Ольга Николаевна писал(а)::D :D
Я уж и забыла:)...
так дело в том что этот комлект тех. документации мы уже подписали.. но дополнительно требуются еще и вышеперечисленные акты.
strekoza)
Сообщение Ольга Николаевна Ср Сен 17, 2008 7:33
Я о чём? :D
Берете любую произвольную форму, для солидности - официальную, меняете в ней шапку, можно чуть упростить, пишите, что клеммы присутствуют, розетки прочные, и т.д. Акт проверки на световой эффект - смысл в том, "что все лампочки горят". Про крепление розеток - есть какой-то норматив, уже не помню, вроде прочность на отрыв 15 кг. Есть в техдокументации такой "Протокол проверки надежности крепления люстр", на основании которого составьте свой акт о розетках.
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Ср Сен 17, 2008 7:41
Да соображений тут быть не может. У меня диск с более чем 1000 различных форм актов и журналов на строительство и монтаж. Про некоторые и сам даже не подозревал. Но нет там в перечне указанных выше.
Вот протоколы:
Протокол измерения сопротивления изоляции
Протокол измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей
Протокол измерения сопротивления растеканию тока контура заземления (заземляющего устройства)
Протокол испытания силового кабеля напряжением выше 1000 В
Протокол определение удельного сопротивления грунта
Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35кВ включительно
Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой
Протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках
Протокол проверки петли «фаза-нуль», путем непосредственного замера тока однофазного короткого замыкания на корпус эл. оборудования (нулевой привод) прибора типа Щ-41160 или ЭК 0200
Протокол проверки полного сопротивления петли «фаза-нуль», обеспечения условий срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании на корпус эл. оборудования или нулевой провод прибором типа М-417
Протокол проверки целости цепи заземления
Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах
Протокол фазировки
И есть документ
Электроустановки зданий
Приемо-сдаточные испытания
(Согласно ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86))
612.1 Общие положения
В зависимости от состава используемых мер защиты должны быть выполнены следующие проверки, измерения и испытания, предпочтительно в приведенной последовательности:
- испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов (см. 612.2);
- измерение сопротивления изоляции электроустановки (см. 612.3);
- проверка защиты посредством разделения цепей (см. 612.4);
- измерение сопротивления изоляции пола и стен (см. 612.5);
- проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания (см. 612.6);
- проверка полярности (см. 612.7);
- испытания на электрическую прочность (см. 612.8);
- проверка работоспособности (см. 612.9);
- проверка на термическое воздействие;
- проверка на потерю напряжения.
Другого не встречал.
Сообщение strekoza) Ср Сен 17, 2008 9:34
Спасибо огромное) нарыли тут кое что... вдруг кому нибудь пригодится..
акт по розеткам и светильникам.doc
strekoza)
Сообщение kuz Сб Сен 27, 2008 13:06
У нас узлы крепления оборудования до 100 кг испытывают кратковременным подвесом груза массой (3m+20) кг, где m - масса оборудования; соотв. в ньютонах F = (30m+200) Н.
 kuz
Сообщение Le_Roy Вт Окт 07, 2008 9:32
и т.д
Кто-нибудь мог бы подробно расписать,по каким токоприемникам(щиты,автоматы,розетки и т.п.) производятся эти замеры?
Le_Roy
Сообщение ABK Вт Окт 07, 2008 9:41
Это все в ПУЭ Глава 1.8 расписано. И СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.
