ПНР АСУ + ЭО
ПНР АСУ + ЭО
Сообщение pp Вт Сен 09, 2008 17:05
Помогите, пожалуйста, разобраться с ПНР АСУ.
В прикрепленном файле есть проект (функционал + щит) и смета с пояснениями (почему применял именно эти расценки).
Вроде все правильно, но 320 тр за одну приточку это уж слишком.
Объясните на примере этой сметы, что не так.
ПНР.pdf
Проект на приточку и смета ПНР
pp
Сообщение pp Вт Сен 16, 2008 19:10
Не ужели ни кто сметы по ПНР не делал.
Уже 20 человек скачало.
Напишите свое мнение, помогите разобраться.
pp
Сообщение ABK Ср Сен 17, 2008 6:25
Я посмотрел. Смета вполне нормальная. Только проблема небольшая в том, что в ТСН не работаю и состав работ по расценкам определить полностью не могу. Может что-то и лишнее взято. Но по ФЕР работы учтены все. Ну может быть п. 30 не стал бы брать. А так в принципе сумма для наладки автоматики с диспетчеризацией и телеуправлением не очень и большая.
Сообщение VG Ср Сен 17, 2008 8:53
pp писал(а):Не ужели ни кто сметы по ПНР не делал.
Скачали и смотрели. Но у вас Московские расценки. Мне лично они не знакомы.
А так согласна с ABК, на вскидку вполне адекватная смета и цена по ней.
VG
ПНР АСУ
Сообщение Татьяна Витальевна Ср Сен 17, 2008 10:40
п.2.4. и п. 2.5 Техчасти на ПНР гласит.Если монтажные и ПНР выполняются одной и той же бригадой,либо разные виды(в вашем случае электрика и автоматика)одной фирмой,применяется К=0,8 к ЗП.
Татьяна Витальевна
Сообщение pp Ср Сен 17, 2008 10:45
В моей смете меня смущает 3 вопроса.
1. нужно ли делать проверку входов-выходов контроллеров, как я это указал
2. правильно ли я указал наладку приточной системы
a. я указал, что мы отдельна, настраиваем одну часть системы, отдельно другую
b. может быть, надо взять всю систему посчитать количество переменных в ней и указать, как наладку сложной системы с n-переменными
3. по ГСН необходимо еще как-то учитывать в стоимости наладку сигнальных ламп, этого я не нашел в разделах.
pp
Сообщение ABK Ср Сен 17, 2008 11:20
Разбили Вы прравильно, т.к. 1 система автоматики идет по воде, а вторая по воздуху. Они работают независимо и в летнее время водяной контур отключается (если конечно у Вас еще и охлаждение туда не прицеплено). С п. 19 мне непонятно. Он как бы 18 дублирует.
Сообщение pp Ср Сен 17, 2008 11:37
ABK писал(а):С п. 19 мне непонятно. Он как бы 18 дублирует.
Там у меня ошибка
Должна была стоять поправка П5.2.1-5 (0.05 на наладку каждого дополнительного канала), наверное, забыл поставить.
pp
Сообщение ABK Ср Сен 17, 2008 11:44
Ну вот. Уже меньше 300 стало.
Сообщение pp Ср Окт 01, 2008 11:20
Вот еще какой вопрос появился.
Если у нас есть две абсолютно одинаковые системы, наладка обоих систем будет стоить одинакова или вторая система идет с каким то понижающим коэффициентом?
pp
Сообщение поляк Ср Ноя 05, 2008 13:05
странно, что нет никакого упоминания о составлении программы ПНР, составлении техотчёта, калибровке каналов. это особенность данного тсн?
поляк
