Можно ли менять расценки?
Сообщение Сергей Чт Май 19, 2005 13:15
2 варианта
1- по каждой строке. В типовых расчетах изменить формулы расчета накланых.
2-за итогом. В лимитированных добавить строку
как Вам удобне. Успехов в работе
Бескоровайный Сергей
ООО НПФ "ЦЭЦС"
г. Краснодар
 Сергей
Помогите начинающему сметчику
Сообщение ЕМ Пт Май 20, 2005 12:36
Спасибо большое за помощь!
Но вопросы опять появляются :oops:
В ценниках к ФЕРам в сборнике 500 нет цен на материалы (извещатель), и вообще этот сборник имеет в основном только перечень материалов, так и должно быть или у меня в программе неполные сборники :?:
Елена
ЕМ
Сообщение Мари Пт Май 20, 2005 12:47
А извещатель вроде бы оборудование, а не материал. 100% не поручусь, но вроде так. Если я правильно думаю, то в ФЕРе его и быть не должно.
Сообщение ЕМ Пт Май 20, 2005 13:22
В 500-сборнике к Ферам, перечень извещателей очень большой, а вот стоимости на них нет. :roll:
Елена
ЕМ
Re: Помогите начинающему сметчику
Сообщение Димон Пт Май 20, 2005 15:59
В 500-сборнике к Ферам, перечень извещателей очень большой, а вот стоимости на них нет. Смотри с м10-08-002-1 по м10-08-002-5. А если не подходит по каталогу текущих цен
Димон
Сообщение Мари Вт Май 24, 2005 10:13
Вы имеете ввиду, что из большого перечня извещателей цен нет вообще ни на какие? Или именно на те, которые у Вас?
Посмотрела в своей программе. Стоимость извещателей есть, но не на все. Нет только на извещатели с кодами 500-9123-180 - 185. А на большинство есть. Или я не туда смотрю?
Если для Вас вопрос не потерял актуальность, то посмотрите в других источниках (в другой программе, на бумажных носителях...). А если ничего не найдете, берите цену по прайс-листу. Поделите цену из прайс-листа на индекс на материалы и заносите в смету (я так поняла, смета у Вас в ТЕР-ФЕР). Только не забудьте про загот-скл. и транспортные расходы.
Сообщение ЕМ Вт Май 24, 2005 11:53
У меня вообще нет цен ни на одну позицию извещателей.
Я пыталась узнать у разработчиков, должны ли быть там цены или они ещё в стадии разработки, но меня постоянно отправляют по другим телефонам. Судя по тому что у Вас есть цены на ряд извещателей, значит мне нужно искать правду у разработчиков сметы.ру :?
Елена
ЕМ
Сообщение John Вт Май 24, 2005 12:43
Эти извещатели находятся в сборнике "Дополнительные материалы по каталогу Москомэкспертизы. Это каталог материалов в текущем уровне цен, который выпускается практически ежемесячно и приобретается за доп. оплату. Цены в сборнике привязываются при наличии в программе сборника текущих цен.
 John
Сообщение Мари Вт Май 24, 2005 13:18
У меня тоже "Смета.ру". Там то я и смотрела.
В общем, если я чем-то могу помочь, задавайте вопросы. Если Вам помогут просто данные, которые я напишу в рамках форума по данным моей "Сметы.ру" - пожалуйста. Уточните , какой у Вас извещатель. Мне будет , если смогу, приятно помочь в чем-то.
Только Заказчику Вы на форум не сошлетесь. Самое надежное - обратиться к бумажным официальным изданиям.
Сообщение ЕМ Вт Май 24, 2005 14:12
Меня интересуют позиции 500-9123-176;178;207.
Заранее благодарна.
Елена
ЕМ
Сообщение ЕМ Вт Май 24, 2005 14:50
John
У меня есть этот сборник в программе, но он на 90% пуст (не указаны цены), хотя программу мне установили 1,5 месяца назад, версию 2.4.4.0
Елена
ЕМ
Сообщение Мари Вт Май 24, 2005 14:53
Да, у меня к сожалению, по этим позициям в программе "0".
Ценника на бумажном носителе у меня нет. Так что, к сожалению , ничем помочь не могу.
Вполне вероятно, это не дефект программы, а цены не разработаны на эти материалы (это гипотеза).
Так что мне остается только дать Вам совет - удостовериться, что цены не разработаны (для этого самое точное - посмотреть бумажный источник), и занести в смету цену из прайса, деленую на индекс на материалы.
Сообщение John Вт Май 24, 2005 15:12
ЕМ писал(а):John
Этот сборник Вы сможете заполнить, если купите каталог текущих цен. Каталог поставляется в составе самого сборника и сборника текущих цен(вида цен) на определенный месяц. После установки надо назначить вид цен на сборник и цены появятся в последней графе.
Цены по Москве.
 John
Сообщение ЕМ Вт Май 24, 2005 15:45
Подскажите :?:
В смете есть неучтенные материалы, по текущим ценам, что нужно сделать, что бы в лимитированных затратах не начислялись на них 18%?
Елена
ЕМ
Сообщение Мари Вт Май 24, 2005 16:07
Добавлено: Вт Май 24, 2005 15:45 Заголовок сообщения: Помогите начинающему сметчику
Подскажите
Елена, честно говоря, не поняла вопроса. :oops: Совсем.
Поподробнее объясните.
Последний раз редактировалось Мари Вт Май 24, 2005 16:11, всего редактировалось 1 раз.
