Сметы по электрике
Сообщение Юлия. г. Пн Июл 28, 2008 15:30
Например, вот: это творчество проектировщиков, 0,97, 0,94, 0.96 - понижающие коэффициенты, так как в регионе нет своих ТЕРм
Водопроводные сооружения 05-007эг.xls
Сообщение Юлия. г. Пн Июл 28, 2008 15:44
Или ещё: это ремонт
Копия_Ремонт_медучереждения_Электрика.xls
Сообщение Монгохтянка Ср Авг 13, 2008 6:02
а пусконаладку почему в электрике не считаете?
Монгохтянка
Сообщение ABK Ср Авг 13, 2008 6:50
Потому что написано же, что сметы от проектировщиков. А они (т.е. мы это крайне редко делаем, по огромной просьбе заказчика и за отдельную плату).
Юлия, а вторая смета тоже от проектной организации? Если так, то действительно не зря Вы так нас не любите.
Обращаюсь ко всем. Данная смета - это одна большая ошибка.
Начиная с 1 пункта. Этой расценкой можно расценить только монтаж ВРУ (поз. 2). Соответственно объем будет 1,2 м. Материалы поз.3 - монтаж навесных щитков. Поз. 4-7 соответственно монтаж автоматов. Монтаж поз. 10-12 не учтен. К поз. 13 не учтены стартера. А их 1000 шт. Электронных ПРА в светильниках по 503-9042-079 и 503-9042-078 не предусматривается. Это касается и всех остальных позиций со светильниками. Поз. 28. Монтаж розеток, а учтены 130 выключателей :shock: У выключателям в качестве материалов добавляют ответвительные коробки с клемниками. Неправильно. Для прокладки мет. лотков учтен материал для заземления. (Полоса). Это отдельная работа. + При прокладке лотков необходимо учитывать заземляющие перемычки для обеспечения металлосвязей. Это требования ПУЭ. Нормальные инспектора обязательно это проверят. Кстати поз. 61 данный провод учтен.
Это все на скорый взгляд. Без проекта.
Сообщение Юлия. г. Ср Авг 13, 2008 9:08
За замечания спасибо, надо будет смету переработать и прицепить в человеческом виде :D
Сообщение Юлия. г. Ср Авг 13, 2008 9:34
Вопрос: если щиты поставляются как готовое изделие (собранные) - монтаж тех же автоматов учитывать не надо, но нужно учесть подключение?
По поз. 28 материалы поз.29-31 - рамка+механизм розетки - разве не нормально? Вот с позицией 31 надо разобраться - цена взята из каталога надо глянуть, что под этим кодом числится, может при вводе вручную просто была ошибка.
Про заземляющие перемычки при монтаже лотков (учтена не учтена эта работа), к сожалению ничего не сказано в техчасти к сб.м08. Зато в п.5 укзано, что учтен полный комплекс работ в соответвии с требованиями ПУЭ.
Вообще-то смету рисовали по спецификации, как это частенько бывает сейчас, чертежей никаких не дали :( А ведь раньше ведомость объемов работ прилагали и там всё, что положено осметить было...
Сообщение ABK Ср Авг 13, 2008 9:48
Поз 30 - розетка, поз 31 - выключатель. Для него своя расценка должна быть. Перемычки по ФЕРм08-02-472-11 необходимо учитывать. И состав работ смотреть в монтажных расценках. Если в составе работ сказано про заземление, то все перемычки и присоединения учтены. А в установке мет. кабель-каналов учтена сборка и установка.
Сообщение Юлия. г. Ср Авг 13, 2008 11:33
Монгохтянка писал(а):а пусконаладку почему в электрике не считаете?
Чтобы ПНР посчитать проект нужен. И смету по пусконаладке только так смотреть: смета+проект.
Вот она, работа над ошибками :D
Ремонт электрика.xls
Сообщение ABK Ср Авг 13, 2008 12:20
:D Только было 8 млн, а стало 800 тыс. Материалы не все с ценами наверно.
Сообщение Юлия. г. Ср Авг 13, 2008 12:45
Перенабрала ключевые расценки по-новой и не назначала индексы пересчета. Может служить примером для сметы по электрике, отправная же точка для сметного расчёта всё равно проект.
Сообщение ABK Ср Авг 13, 2008 12:49
Да это я понял. Просто люди могут подумать, что я покритиковал и смета в 10 раз упала. А для примера нормальная смета стала.
Сообщение Юлия. г. Ср Авг 13, 2008 12:59
А смету с ошибками, думаю, не стоит убирать - оставим для наглядности. За консультации спасибо! И насчёт нелюбви к проектировщикам - это Вы зря. Сама в глубокой молодости работала в проектном, немного это дело знаю изнутри, просто завидую тогдашним сметчикам - мы им всё разжёвывали, оставалось только расценки накидать.
Сообщение Vlassoff Вт Сен 09, 2008 11:08
Поз. 28. Монтаж розеток, а учтены 130 выключателей У выключателям в качестве материалов добавляют ответвительные коробки с клемниками
По какой расценки беруться коробки с клемниками?
Да и что это за коэффициент такой 1,2 ко всем расценкам?
 Vlassoff
Сообщение Tanita Ср Сен 10, 2008 21:22
Возможно, работа под напряжением?
Tanita
Сообщение Markiza Пт Сен 26, 2008 12:14
Это коэффициент "1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ."
Читайте МДС 81 - 35. 2004 в приложении 1 таблице 2 :)
или
С уважением, Юлия
Markiza
