Ни как не могу понять, при каких условиях можно применять эти расценки.
Например, если я прокладываю кабель ВВГ 3х2,5 в доме в трубе, что я должен использовать?
4.8-175-3 (ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2)
или
4.8-80-1 (КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ)
С одной стороны прокладываю то я в доме по этому логично использовать 4.8-175-1, но ВВГ – это не провод, а кабель.
