Северный ветер Ср Июл 09, 2008 15:40
Дело в том, что я не уверена в двух моментах.
Давайте, Даша, установим азбучные аксиомы для упрощения дальнейшего понимания.
Аксиома 1. ПНР по ФЕРп 1, начиная с раздела 11 и дальше, т.е. по разделам 11,12,13 проводятся в действующей электроустановке с оформлением при этом наряда-допуска. Убедитесь по СНиП 3.05.06-85, раздел 4.
То есть по таблице 1 МДС40, начиная с расценок сметы 11-го и далее разделов, применяем коэффициент К=1,3 при работах в дейтсвующей электроустановке с оформлением при этом наряда-допуска.
Аксиома 2. Пусконаладочные работы по ФЕРп1, по разделам 1-10, могут проводиться как в действующей электроустановке, так и вблизи какого-то необесточенного оборудования, так и без воздействия повышенного напряжения. То есть коэффициент может быть 1.3. А может быть 1.2. А может и не быть коэффициента "На все расценки чохом" по разделам 1-10 ФЕРп1.
Аксиома 3. По ФЕРп1 только 85% работ по каждой расценке проводится под напряжением. Убедитесь по технической части ФЕРп1, таблица 1. НИКОГДА-НИКОГДА К=1,2 ИЛИ К=1,3 ЗА РАБОТЫ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ НА 100% СТОИМОСТИ РАСЦЕНКИ!
Ваши действия.
Расценки, начиная с п01-11- и далее, берете с К=1,3 на 85% работ, то есть в конечном итоге с К=(1+0,3*0,85)=1,255 к ОЗП и ЗТ.
По расценкам с п01-01-... по п01-10-... - определяете условия производства работ. Скорее всего, применяте коэффициент за работы по напряжением по п. 4 т. 1 МДС40 К=1,2 на 85% работ. То есть К=(1+0,2*0,85)=1,17.
А чего Вы на специалисте-то экономите? К этому времени могли бы крепкую смету иметь уже.
