Федотов И Чт Июл 03, 2008 7:53
Обычно в проекте указывают какая штукатурка - простая, улучшенная, высококачественная. И в нормах заложена средняя
толщина - 14, 17, 22 соответственно.(т.ч. п. 1.10 табл.1 с учетом допустимых отклонений) Если при простой задана толщина 20 мм, то это - исправление брака при кладке или бетонных работах и заказчик пропускает расценку на простую штукатурку с толщиной 14 мм, а 6 мм прощает подрядчику - исправление брака за свой счет.
А так есть расценки 3.15-56-1 и 3.15-56-2 (на 10 мм + на каждый 1 мм)
