Оштукатуривание
Оштукатуривание
Сообщение bagira32 Ср Июл 02, 2008 14:59
Мне нужно оштукатурить кирпичные перегородки и бетонные стены толщина намета 20мм в ТСН. Я нашла только 6.61-1-2, подскажите как правильно. :wink:
Спасибо
bagira32
Сообщение Федотов И Чт Июл 03, 2008 7:53
Обычно в проекте указывают какая штукатурка - простая, улучшенная, высококачественная. И в нормах заложена средняя
толщина - 14, 17, 22 соответственно.(т.ч. п. 1.10 табл.1 с учетом допустимых отклонений) Если при простой задана толщина 20 мм, то это - исправление брака при кладке или бетонных работах и заказчик пропускает расценку на простую штукатурку с толщиной 14 мм, а 6 мм прощает подрядчику - исправление брака за свой счет.
А так есть расценки 3.15-56-1 и 3.15-56-2 (на 10 мм + на каждый 1 мм)
 Федотов И
Сообщение bagira32 Чт Июл 03, 2008 8:03
Спасибо за помощь.
Нет никакого проекта, просто набор работ с объемами.
Разве оштукатуривание и штукатурка одно и тоже.
bagira32
Сообщение Федотов И Пт Июл 04, 2008 7:34
Работы штукатурные, в сборнике отделочные работы раздел
штукатурные работы. Одно и то же.
 Федотов И
Сообщение Natal Пт Сен 12, 2008 10:48
День добрый..
Подскажите как расценить ремонт декоративной штукатурки "байромикс"
верно ли будет взять 6.62-31-1 и 3.15-52-5....тк ремонта нет в сборнике?
Natal
