монолитные стены в металлической опалубке
Сообщение Екатерина См Ср Июн 25, 2008 15:50
Подскажите, по каким расценкам взять устройство монолитной железобетонной стены в металлической опалубке. Если я правильно читала состав материалов по расценкам для устройства стен (ФЕР сб. 6 "стены и перегородки"), то они возводятся в деревянной опалубке. И можно ли брать ФЕР 06-01-037-1 и ФЕР 06-01-027-1 для производственных зданий. В наименование расценки указано "устройство ... гражданских зданий". Монолитом ранее не занималась, а нужно проверить :shock:
Кот в сапогах
Екатерина См
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 25, 2008 16:08
Вот в техчасти сборника 7 есть указание, что при отсутствии расценок в одном разделе, допускается применять расценки из другого. А вот в техчасти сб.6 такого нет, лично мое мнение - можно
Сообщение Екатерина См Ср Июн 25, 2008 16:12
Спасибо, Юлия! Хотелось бы еще узнать и про стены в металической опалубке )))
Кот в сапогах
Екатерина См
